Ansteuerung Leuchtstofflampe (zeige Schaltplan)
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515) schaltplan (24674)
BID = 548935
BjörnB
wenn die Lampe eine Leistung von etwa 8W hat, sollte sie grob überschlagen einen Strom von 30-40mA aufnehmen, an 1,8 kOhm ergibt das eine Verlustleistung >1W, irgendwas passt da also nicht zusammen. Bist Du Dir bei dem Wert des alten Widerstandes wirklich sicher?
Schönen Gruß,
Björn
BID = 548942
selfman
Der Meinung bin ich auch, aber das sagte ich ja bereits!
Alleine der Kondensator, wenn das mit 1,5µF stimmt, hat schon einen XC von mehr als 2100 Ohm. Das könnte reichen um den Strom auf das nöitge Maß zu begrenzen.
Bedenke, daß der Farbring unter der Einwirkung der Hitze etwas gelitten hat und nicht mehr unbedingt die originalgetreue Farbe hat.
Machmal kann man sich auch damit abhelfen, wenn man ganz vorsichtig versucht vom einem gesunden Ende (am Besten die längere Seite) bis hin zur abgebrannten Stelle (am schwarzen Streifen mitten auf dem Widerstand) zu messen. Also mit der Messpsitze versucht einen Kontakt zur Widerstandsbahn herzustellen. Dazu muß vielleich der locker Lack knapp neben dem schwarzen Streifen etwas abgekratzt werden. Der gemessenen Teilwert hochgerechnet mit dem geschätzten noch vorhandenen Anteil des Widerstands gibt gute Aufschlüsse wie groß der Widerstand einmal war. Noch dazu, wenn man wie hier, den Wert kennt und nur die Dekade sucht.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 14 Sep 2008 20:40 ]
BID = 549365
blueparrot
Ich habe mal den original abgerauchten Widerstand gemessen. Das Multimeter zeigte mir 17, und ein paar zerquetschte MOhm an. Also deutlich größer als der den ich gekauft habe.
Ob der Wert stimmt kann ich natürlich nicht mehr sagen.
Das würde ja bedeuten das auch eine größere Spannung an dem Widerstand abfallen würde.
BID = 549368
Solch ein hoher Wert ist das sicher nicht gewesen.
Ich vermute, dass der Widerstand vielleicht 150 Ohm hatte und dazu diente den Ladestromstoss des 1,5µF Kondensators zu begrenzen.
Nach meine Kenntnis haben solche Lampen übrigens eine Stromaufnahme um 130mA bei etwa 45V.
Dann sind Impedanzen des Strombegrenzungswiderstands bzw. -kondensators im unteren kOhm Bereich vielleicht doch nicht so abwegig.
BID = 549370
blueparrot
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, denn das Ding sieht schon sehr abgeraucht aus. Und soviel ich weiß steigt dann auch der Wert Richtung unendlich.
Ich werde es dann wohl mit einem kleineren Wert versuchen!
BID = 549457
Es wird aber einen Grund haben, weshalb der Widerstand abgefackelt ist.
Vermutlich hat der 1,5µF einen Durchschlag gehabt, der nicht mehr richtig ausgeheilt ist.
Mit den 2V Prüfspannung des Ohmmeters misst du da evtl. nichts, aber wenn fast die volle Netzspannung über dem Kondensator abfällt, sieht das vermutlich etwas anders aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493336   Heute : 9899    Gestern : 16862    Online : 1064        24.11.2026    12:26
