Ansteuerung eines Motors mit 12 Volt Gleichspannung
Serverzeit: 24 11 2026  17:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) gleichspannung (4355)
BID = 604065
clauszoechling
Das Problem ist, dass die Verbabelung total komliziert ist, es gehen viele Kabeln noch in andere Verteiler, Relais, usw., da es offensichtlich noch einige Features gibt, die ich aber nicht benötige.
Es würde nicht viel bringen, wenn ich da Fotos machen würde, da man nicht alles sieht und ich nicht den gesamten Schranken zerlegen kann.
Mir würde es genügen, den Motor zum Laufen zu bringen.
Kann man den Motor nicht irgendwie durchmessen, um herauszufinden, welche Spannung, ob Gleich oder Wechselstrom oder welche Ansteuerung ich benötige?
claus zöchling
BID = 604066
Und wenn ja, warum funktionierts mit der Autobatterie nicht?
Oder könnte es sein, dass der Motor mit 12Volt nicht läuft
Möglich wärs.
Es gibt Motoren, die haben eine Bremse eingebaut, damit der Motor beim Abschalten sofort stehenbleibt.
Wenn die Spannung nicht reicht um diese Bremse zu lösen, kannst du eher die Welle abreissen als das sich da etwas bewegt.
Versorg uns mal mit weiteren Bildern.
Ach ja:
WievielOhm misst du denn, wenn du die Messtrippen direkt miteinander verbindest?
BID = 604069
1,2Ohm Marke Schätzeisen
BID = 604093
clauszoechling
Die Messstrippen miteinander ergeben 0,4 bis 0,5Ohm.
Habe 3 weitere Fotos:
Einmal die Rückseite der Platine.
Einmal die andere Seite des Schrankens(unten links sind die zwei starken Kabel abgeschnitten). Unten rechts eine Spule(die zwei Kabel gehen gehen direkt zum Schrankenbaum und haben die Aufgabe gehabt den Schranken nicht mehr zu öffnen, wenn ein Auto hineinfährt), brauch ich aber nicht.
Und die Sicht von oben:
ganz oben kann man in orange einen der zwei Endschalter erkennen.
in der Mitte sind 2 weitere Relais(keine Ahnung wofür).
und unten ist ein Teil zu erkennen, wovon das dicke Kabel weggeht, auf dem steht:
Bernstein Schaltsysteme
16Ampere
500Volt
ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel.
claus zöchling
BID = 604190
clauszoechling
Hall nochmal
Habe im internet einen Link zu einenidentischen oder fast identischen Motor gefunden, vielleicht kennt jemand so einen Motor:
Motor-Link
Habe den ehemaligen Besitzer schon eine Email geschrieben, hoffe, dass da was rauskommt.
claus zöchling
BID = 604213
clauszoechling hat am 25 Apr 2009 16:47 geschrieben :
Und was sagt uns das?
Das vermutlich deine Meßergebnisse auf Grund der Fehlertoleranz nicht aussagekräftig sind.
HAst du eigentlich die Leitungen am Klemmbrett zum messen abgeklemmt?
BID = 604217
clauszoechling
Der Motor ist ausgebaut, d.h. ja, die Leitungen sind vom Klemmbrett abgeklemmt.
Ein besseres Messgerät hab ich leider nicht.
claus zöchling
BID = 604236
Ich hatte erwartet, dass sich Stator und Anker einwandfrei identifizieren lassen, wobei die Statorwicklung deutlich hochohmiger sein sollte und wahrscheinlich nicht mit dem Anker verbunden ist.
So aber hat es den Anschein, dass alles kreuz und quer miteinander kurzgeschlossen ist.
Ist der Motor vielleicht abgebrannt?
Miss auch mal den Widerstand von einem Anschluss zu Gehäuse.
Falls da auch Durchgang ist, sieht es imho düster aus.
Lässt sich der Motor von Hand drehen ?
BID = 604243
clauszoechling
gegen Gehäuse kein Durchgang
Habe jetzt nur Leitung1 Schwarz mit Leitung 2 an Autobatterie angehängt.
Motor funktioniert.
Leitung1 Schwarz mit Leitung4 rot= Motor dreht sich in die andere Richtung.
d.h. für meine Zwecke reicht jetzt das Ganze.
würd mich aber interessieren, wozu die Leitung3 schwarz ist(wenn ich sie mit rot verbinde passiert nichts).
Vielen Dank für die zahlreiche Hilfestellung
claus zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498638   Heute : 15202    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    17:37
