Anschluß eines passiven Mono Subwoofers an einen Stereo Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) verstärker (9058)
BID = 398248
tsaphiel
Meiner Meinung nach dürfte das gehen, wenn du
a) aus deinem Stereo ein Mono Signal machst
b) einen Tiefpassfilter baust (am cremigsten mit Einstellbarer Trennfrequenz 80-200 Hz)
c) einen sogenannten Monoblock als Verstärker dran hängst (wobei ich nicht weiss ob es sowas für Home-HiFi gibt)
d) an diesen Mono Verstärker dann deinen Sub hängst
Alternative 1:
Holst dir einen Autoendstufen Monoblock oder eine brückbare 2 Kanal Autoendstufe. Die haben dann in der Regel einen Einstellbereich für den Bass-Übergang und sogar eine unabhängige Laustärkeregelung.
Dazu dann ein potentes Netzteil (ausm PC oder so).
Das Signal für das Ganze bekommst du, wenn du an deinen Chinch Ausgang des CD-Players ein Verteilerstück setzt, oder eben an deinen Verstärker Boxenausgang gehst und das ganze mit nem Spannungsteiler entsprechend runter brichst. Das normale Ausgangssignal ist nicht geeignet.
Alternative 2:
den Sony Sub verkaufen, bißchen Geld drauflegen und nen aktiven Sub kaufen.
Oder alles an Peripherie verkloppen und ein 2.1 System kaufen, beispielsweise von www.teufel.de
Hau rein!
und miss vor allen Dingen mal die Impedanz von dem Sub
Druff un D'widd!!!
BID = 398267
DonComi
Audiosignal mit Cinchbuchsen abgreifen, dann durchschleifen und zum normalen Verstärker weiterleiten.
Das Signal wird dann über 2 Widerstände von einigen Kiloohm (so 47k z.B.) gemischt und danach mit einem OpAmp verstärkt.
Anschließend kommt es in einen aktiven Tiefpass, ebenfalls mit OpAmp aufgebaut und von dort dann zu einer entsprechenden Monoendstufe.
Als Versorgung würde ich kein PC-NT nehmen, da die Ausgangsspannung zu gering ist und der -12V-Ausgang kaum belastbar ist.
Besser Ringkerntrafo oder "normaler" Trafo mit entsprechender Leistung.
Vielleicht hat der Verstärker sogar einen Lineout, da kann man den dan ranhängen, so sind auch andere Signale per Sub spürbar zu machen...
Links:
Integrator / Integrierverstärker
Invertierender Verstärker
BID = 398287
Beckenrandschwimmer
Ich hab das ganze mal so gemacht:
Vorraussetzung: Stereoanlage mit gerenntem Stereosubwooferausgang und Stereohöhenausgang.
Die Originalen Subwoofer haben 6 Ohm, der zusätzliche hat 4 Ohm.
Hab die gemeinsame Masse ermittelt (Multimeter) daran den (-) vom Sub gehängt. Dann 3x 12Ohm, 10Watt Widerstände parallel am jeweiligen (+) Ausgang des Verstärkers angeschlossen.
Nach den Widerständen den linken und rechten Kanal zusammen geschaltet und an den (+) vom Sub.
Dann getestet. Hat super funktioniert. Die Anlage hatte allerdings einen Lüfter für die Endstufe verbaut.
Allerdings überlastest du damit den Verstärker. Es kann also sein, dass dir die Anlage kaputt geht, wenn die Endstufe im (Normal)-Vollastbetrieb schon an ihrer Leistungsgrenze angekommen ist.
BID = 398306
Was soll der Schwachsinn mit der Autoendstufe und dem PC Netzteil? Cinchausgängen vom CD-Player, Widerständen zum zusammenschalten usw.?
Es gibt fertige Subwoofer Endstufenmodule die man dann in einen passiven Subwoofer einbauen kann.
http://cgi.ebay.de/Subwoofer-Aktivm.....wItem
Die haben dann sowohl Cinch als auch Lautsprechereingänge, eine Weiche mit einstellbarer Übergangsfrequenz, einstellbare Phasenlage usw.
Das Leben kann so einfach sein...
BID = 398329
tsaphiel
wenn man in der Firma bei ebay reinkucken könnte....
Druff un D'widd!!!
BID = 398330
Das war natürlich nur ein Beispiel. Die Teile gibt es auch von zig anderen Herstellern und auch bei anderen Händlern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336596   Heute : 6164    Gestern : 12669    Online : 312        18.11.2026    11:12
