Anlaufprobleme DC-Motor 3,9 KW, 72 Volt
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) volt (15143)
BID = 1124637
yamaha-luhe
Anlaufprobleme DC-Motor 3,9 KW, 72 Volt (3 Geschwindigkeitsstufen)
Der in einem Fahrzeug eingebaute Motor hat Anlaufprobleme nach vollständiger Wegnahme des "Gases" und anschließendem Betätigen des Gasdrehgriffes. Das Fahrzeug wird erstmal stark abgebremst, bevor es dann stark beschleunigt.
Problem tritt nur bei niedriger Geschwindigkeit auf.
Da ansonsten nichts bremst (weder Bremse, noch Getriebe)kann die Bremswirkung nur durch das Magnetfeld im Motor entstehen. Lässt sich diese elektronisch z.B. durch einen Kondensator verhindern?
Ich bin kein Elektroniker, daher hoffe ich auf Hilfe.
Danke,
Günther
BID = 1124638
Liegt wohl eher am (unbekannten) Motorsteuergerät
BID = 1124644
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die/den Magneten (falls vorhanden) im Drehgriff prüfen.
Falls zu schwach, "greift" das "Gas" erst auf der letzten Rille, aber dann gewaltig.
Möglich wäre auch ein Defekt im Motorsteuergerät, wie es @Offroad GTI schon erwähnt hat.
BID = 1124664
Ist das ein im Nachhinein aufgetretener Fehler, oder handelt es sich um eine Eigenkonstruktion von dir, die noch nie so funktioniert hat, wie gewünscht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284284   Heute : 3135    Gestern : 11989    Online : 268        14.11.2026    8:27
