Akku von einem Akkuschrauber mit externem Netzteil laden?
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565) netzteil (26551)
BID = 957715
saytox
ich habe einen GDS 14.4V Professional Akku-Schrauber.
Der Akku liefert nur noch 11V das heißt wahrscheinlich das man ihn laden sollte, jedoch ist kein Ladegerät vorhanden.
Meine Frage ist es jetzt ob ich diesen mit einem externen Netzteil laden darf.
BID = 957716
WARUM BRÜLLST DU SO RUM?
Mit einem geeigneten Labornetzteil kannst du den Akku zwar laden, müßtest die Ladung aber selbst überwachen.
Abhängig vom Akkutyp kann das kritisch sein.
BID = 957718
simi7
was verstehst du unter "ext. Netzteil" ?
Das zugehörige Ladegerät ist auch ein externes Netzteil.
Lithium-Ionen Akkus erfordern eine genaue Einhaltung der Ladebedingungen.
Eine interne Schutzschaltung ist wohl vorhanden, aber woher willst du wissen, wieviel Eingangsspannung die verträgt?
Ein Fachmann könnte das, aber dir rate ich, besorg dir das zugehörige Ladegerät.
Bernd
BID = 957719
rasender roland
war Blödsinn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 30 Mär 2015  8:34 ]
BID = 957721
saytox
Link
Das ist der Akku der zu laden ist,
ich spreche von einem regelbaren Labornetzteil.
BID = 957730
rasender roland
16,8 V einstellen, Strombegrenzung am Netzteil auf 1 - 2 A
und los gehts.
Rasender Roland
BID = 957732
mit verstellbarer Kapazität
Toll, was die Chinesen so alles bauen. Kleine Kapazität um mal eben eine Schraube einzudrehen, große, wenn es ein Gartenhaus werden soll?
BID = 957733
Rafikus
Bei dem Angebot aus dem Link ist mir folgendes aufgefallen :
Akku für kabellose Bohrmaschinen, 14,4 V, mit verstellbarer Kapazität
Hat vielleicht jemand eine Übersetzung dafür?
Und, ich vermute dass es sich dabei um einen NiMh Zellentyp handelt, finde aber keine entsprechende Angabe - habe ich es nur übersehen?
Rafikus
BID = 957812
saytox
Ja es handelt sich um einen NiMH Zellentyp.
Kann ich also mit den 16,8V und 1-2A Strombegrenzung den Akku wieder zum laufen bringen? Gibt es einen Unterschied beim Laden gegenüber Lithium-Ionen Akkus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saytox am 31 Mär 2015  8:18 ]
BID = 957817
saytox
Ich hab es nun an die oben genannte Wert angeschlossen. Ich habe noch ein Messgerät in Reihe geschalten. Ist es normal das im Moment des anschließens des Akkus der Strom und 1A auf 250mA sinkt? Muss ich das im Nachhinein noch erhöhen oder ist dieser Abfall normal?
BID = 957825
123abc
Besser übersetzt: mit einstellbaren Drehmoment.
Die Übersetzungen sind sehr fantasivoll.
Was bedeutet wohl: Zeiteinteilung für das Geräuschregister
Gefunden habe ich es in einer übersetzung eines spanischen Handbuchs für eine Aufzugssteuerung. Es ist aber nicht speziell auf den Aufzug bezogen.
123abc
BID = 957861
powersupply
Ich denke, dass man da, wenn die Akkus bei 1,4V/Zelle keine Ladung annehmen wollen, ruhig mal auf 1,5 - 1,6V/Zelle, also 18V gehen kann.
Diese am unbelasteten Netzgerät eingestellte Spannung bei einer Strombegrenzung von 1A angelegt lassen. Dann mit diesem Strom laden lassen und wenn die Spannung zurückgeht aufhören.
powersupply
BID = 958028
Beckenrandschwimmer
Laden bitte nur mit einem NiMh Ladegerät.
Ich habe mir mal fast die Bude abgefackelt, weil ich vergessen habe "wenn die Spannung zurück geht" oder eben wenn der Akku warm wird zu trennen. Der hat sich seine Umhüllung schön entledigt. Toller Anblick Nackte Akkus im Haufen geschmolzener Plastik...
BID = 958045
So könnte der Akku nach dem Laden mit einem "externen" Ladegerät aussehen:
BID = 958051
rasender roland
Das passiert Dir mit einem originalen Ladegerät für diese 0815 Akkuschrauber aber genauso.
Schonmal reingesehen welch "aufwändige" Schaltung da manchmal drin ist.
Da ist ein einstellbares Netzteil mit einstellbarer Strombegrenzung
um einiges sicherer.
Meinen Akkuschrauber habe ich auf LiIo umgebaut.
Eine simple Ladeschaltung mit B3170 als Strombremse für 1,4 A
und läuft ohne Probleme.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334060   Heute : 3624    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    7:15
