4 Audio-Kanäle mit einem Potentiometer regeln? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
4 Audio-Kanäle mit einem Potentiometer regeln? Suche nach: audio (2567) potentiometer (915) |
BID = 791653
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
ich habe 2 Audio-Kanäle symmetrisch Line-Pegel (also im Prinzip 4 Kanäle unsymmetrisch) und möchte diese mit einem einzigen Poti regeln (von 0 auf Max.). Leider bin ich beim googeln da nicht fündig geworden. Die Schaltpläne, die ich fand, bezogen sich immer nur auf unsymmetrische Mischpulte usw. Kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen? Evt. einen Link schicken, wo ich einen passenden Schaltplan finden kann?
Andi
BID = 791654
Noch zur besseren Beschreibung:
So eine "DIM"-Funktion ist z.B. in einigen modernen Mischpulten eingebaut. Wenn der Tonmeister über ein Talkback-Microphon spricht, so werden gleichzeitig alle Kanäle um einen gewissen Pegel (meist 20 dB) reduziert rausgegeben. So eine Funktion bzw. einen Schaltplan dazu suche ich, für symmetrische Line-Eingangssignale, allerdings möchte ich den Reduzier-Pegel beliebig einstellen können (also nicht nur fix -20dB). Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andi
BID = 791730
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Versuche es statt Talkback mal mit Talk over
BID = 791759
Ich merk´schon, kein so ganz leichtes Ding, was ich suche. Und Talkover ist nicht das, was ich meine. Dies entspricht nicht der Arbeitsweise in einem Studio, denn dann würde ja bei jedem Geräusch die Schaltung den Pegel absenken, selbst bei einem leisen husten. Ausserdem unterhalten sich die Leute hinter dem Mischpult oft auch untereinander, ohne dass der Mensch auf der anderen Seite der Aufnahmestrecke, z.B. ein Musiker, von diesen internen Gesprächen etwas hören soll.
Im Prinzip ist so eine DIM-Schaltung in den meisten Mischpulten drin in der Summe. Sowas gibt es also. Eigentlich soweit nicht schwer, da würde ein einfaches Poti schon genügen. Aber der Summenausgang, den ich hier habe, ist (momentan) Stereo, und das auch noch symmetrisch. Mit einem "einfachen" Poti würde dies bedeuten: 4 Poties auf einer Achse gleichzeitig regeln. Oder ich könnte erst mal symmetrisch auf unsymmetrisch machen, dann den Pegel regeln, dann wieder symmetrieren. Ich hoffte aber, dass es eine einfachere Lösung gibt, z.B. mit einer VCA-Reglung. Aber auch dazu hab ich keinen Schaltplan gefunden. Ich könnte auch einen Rechner mit Musikprogramm dazwischen bauen, ich weiß (bevor jetzt dieser "Tip" kommt), aber wie gesagt, ich suche eine einfachere Lösung. Vielleicht kann mir ja doch jemand eine passende Info geben? VCA mit 4 (oder mehr --> 5.1) symmetrischen Kanälen? Oder was anderes?
Andi
BID = 791800
perl Ehrenmitglied
Wenn du etwas basteln willst:
Eine einfache Möglichkeit ist es z.B. mit einem Photowiderstand (LDR) die Signalspannung kurzzuschliessen.
Evtl. musst du dazu das Signal durch Vorwiderstände etwas hochohmiger machen, denn beleuchtete Photowiderstände sind i.A. nicht besonders niederohmig.
Früher hat man zur Beleuchtung Glühlampen verwendet, aber heute bieten sich auch LEDs an. Da solltest du auf die richtige Farbe achten. Je nach Typ sind die meisten LDR für grünes oder orangenes Licht empfindlich.
Das sollte aber, ebenso wie der Hell- und Dunkelwiderstand, im Datenblatt des LDR stehen.
BID = 792471
dl2jas Inventar
So wie im Bild kannst Du es machen.
Die zum Eingang zeigenden Widerstände kannst Du normalerweise weglassen. Wichtig sind die Widerstände, die zum Ausgang zeigen. Die so dimensionieren, daß der Ausgang nicht überlastet werden kann, wenn das Poti auf 0 Ω steht. Auch dürfen sie nicht zu hochohmig sein, sonst hast Du immer eine zu hohe Pegelabsenkung. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nimm für die Festwiderstände 1 kΩ und für das Poti 10 kΩ.
DL2JAS
BID = 793578
Danke für die Antworten.
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194176697 Heute : 25690 Gestern : 65408 Online : 487 4.11.2026 10:49 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042799949646
