3 Relais 8 mögliche Schalter, wie mache ich das?
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) schalter (25992)
BID = 146602
Anstelle des '138 würde ich einen 74C4051 8-zu-1-Analog-Mux nehmen.
Je nachdem ob man da V+ oder GND an den gemeinsamen (Pin3) legt, kann man es sich aussuchen, ob Low oder High an einem der selektierten Pins rauskommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2005  0:29 ]
BID = 146878
hendrikr
so...
Ich war jetzt beim Conrad und habe folgendes gekauft:
Ich habe mich entschlossen anstelle von 3, 4 Relais zu nehmen.
SN74154 N
4 bit Binärdekoder/Demultiplexer (4 zu 16)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/NSC/74154.html
SN7404 N
Und drei sechsfache Inverter
Datenblatt: http://www.priory.bromley.sch.uk/st.....4.pdf
Jetzt die Frage...
fehlt mir da noch irgendwas oder weiß einer ob da irgendwo einer im Netz eine ähnliche Schaltung schon gemacht hat? So dass er mir einen Link dazu geben kann?
Hoffe, dass sich noch mal einer meldet
Hendrik R
BID = 147006
Nukeman
Hi nochmal hendrikr,
da hast Du dir wahrscheinlich nicht die Variante mit den
wenigsten Bauteilen rausgesucht, aber es sollte klappen:
In dem angehängten Schaltplan ist die Prinzipverschaltung
dargestellt. Du benötist eine saubere 5V Versorgungs-
Spannung.
Die Relais 3 und 4 werden analog wie Rel 1+2 angeschl.
Genauso die weiteren Inverter, also einen an jeden der
16 Ausgänge.
Diese Ausgänge kann man jedoch nicht direkt digital
weiter verabeiten, weil beim Prellen der Relais-Kontakte am
Eingang(ABCD) die Ausgänge noch ein wenig zappeln werden,
bis sie ihren Zustand gefunden haben. Aber für
eine Zustands-Ausgabe per LED sollte es reichen ( dann könnte man sich allerdings auch die Inverter sparen )
Ich sehe gerade im Eröffnungs-Post, dass Du am Ausgang
evtl. einen Motor treiben möchtest. Dann brauchst du hinter
dem Inverter-Ausgang mit ziemlicher Sicherheit noch einen
nachgeschalteten Transisor.
Gruss,
Stefan
BID = 147064
hendrikr
@Nukeman
Danke damit hast du ca. 99% meiner Fragen gelöst
vielen Dank
Allerdings bleibt mir dann doch noch ein paar Letzte fragen zum Verständnis und dannach (versprochen nerve ich euch damit erstmal nichtmehr )
Also:
Was ist es was da am 74154 bei den pins 0-15 rauskommt?
+5v ?
Und warum ist beim schaltbild so in der Mitte von IC1 links noch eine bezeichnung IC1P und die Beiden Linien darunter bzw. darüber nicht mit dem IC verbunden?
Und falls dem so ist könnte man da nicht einfach einen NPN oder PNP Transistor dahinterklemmen, sodass ich quasi wieder einen kleinen SChalter habe (Falls ja: welchen Transistor ;))?
Und welchen genauen Zweck erfüllen nun diese Inverter (brauche ich echt 16 Stück davon)?
Mein Ziel ist es ja am Ende 16 Schalter zu haben die nur zwei Zustände kennen offen und geschlossen.
Auf jedenfall allen bisher schonmal vielen Dank die sich mit diesem Problem auseinadergesetzt haben, ihr habt mir da echt geholfen.
Hendrikr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hendrikr am  7 Jan 2005 12:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hendrikr am  7 Jan 2005 12:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hendrikr am  7 Jan 2005 12:11 ]
BID = 147071
+5v ?
Du hast dir die '154 und '04 ICs aus der sog. Standard-Serie gekauft, es gibt sie auch noch in LS, C, HC, etc. z.B als 74LS154, die alle elektrisch ein wenig anders sind.
Bei deinem '154 kommt an den nicht selektierten Ausgängen etwa 3,5V in Reihe mit 130 Ohm heraus.
Wenn ein Ausgang selektiert wird, dann schaltet ein npn-Transistor ihn auf Masse.
Das kommt vom LAyoutprogramm. Es handelt sich um die Stromversorgungs- (Power) -Pins, also Pin12 an Masse und Pin24 an +5V (bzw.Pin7 und Pin14 beim '04)
Und welchen genauen Zweck erfüllen nun diese Inverter?
Sie drehen dir das Ausgangssignal um. Der '154 macht eine 0 am selektiertem Ausgang, nach dem '04 hast du eine 1.
Elektrisch sind diese Ausgänge aber gleichwertig.
Nanu ? Das entspricht aber nicht der bisherigen Diskussion bzw. der Schaltung.
BID = 147124
hendrikr
Brauch ich da jetzt 16 von diesen Chips, da in dem Schaltbild immer von Ic2a und IC2b gesprochen wird, oder reichen da die 3 aus die ich hab?
Doch eigentlich schon, dass hatte ich ja am Anfang gefragt... es müsste aber doch trotzdem hiermit möglich sein, oder?
Ich meine wenn man da hinter dem Inverter noch passende Transistoren anschließt?
hendrikr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hendrikr am  7 Jan 2005 15:46 ]
BID = 147169
Nein, da in jedem '04 sechs Inverter drinstecken, kommst du mit drei Chips aus und behälst noch zwei Inverter übrig.
Die darftst du aber nicht absägen .
Um es noch einmal klar zu sagen:
Über die Eingänge A, B, C, D gesteuert aktiviert (=Low) der '154 stets nur genau einen seiner Ausgänge, die anderen 15 sind inaktiv (=High).
Er speichert also nichts, sondern reagiert sofort auf die Eingangskombination.
Außerdem kann man den Chip abschalten, dann sind alle 16 Ausgänge inaktiv (=High).
BID = 147237
hendrikr
Ja also könnte ich ergo hinter die Inverter auch transistoren oder Relais schalten, oder?
BID = 147262
Bernddi
Hallo hendrikr
Wenn ich das bis hierher richtig mitbekommen Hab hast du 3 sensoren und willst die so verschalten das du am Ausgang 8 verschiedene ausgänge hast die je nach dem welche(r)sensor eingeschaltet ist einen der 8 ausgänge einschaltet die anderen jedoch aus bleiben
richtig bis hierhin
gruß Bernddi
BID = 147385
hendrikr
@Bernddi
Richtig,
Ich fand die Schaltung von Nukeman allerdings sehr hilfreich dafür.
BID = 147851
Nukeman
Hallo Hendrik,
ja, mit den Ausgängen kannst Du natürlich Transistoren
treiben.
Um ein Relais jedoch direkt mit einem Logik-Ausgang zu
versorgen, braucht es schon ein Relais mit extrem
niedrigen Werten. -> siehe Perls Hinweis: Logik-Ausgang
macht ca. 3.5V in Reihe mit 130 Ohm.
Von der Logik-Seite hast Du jetzt alle Optionen offen
1. 74154 ohne nachgeschalteten Inverter:
1.1. Ausgang des 74154 schaltet über PNP-Transistor
positives Potenzial zur Schaltlast durch.
Dafür muss die Schaltlast ( natürlich mit dem anderen
Ende )konstant auf der gleichen Masse liegen dürfen
wie die Masse des 74154.
Ausserdem sollte die geschaltete Spannung nicht
allzu hoch sein, sonst brauchts etwas mehr Bauteile.
1.2. wie 1.1. jedoch ist die Schaltlast wieder ein
Relais, womit man dann potenzialfrei alles
mögliche Schalten kann.
2. mit nachgeschaltetem Inverter:
2.1. Ausgang des 74154 schaltet über NPN-Transistor
Masse zur Schaltlast durch.
2.2. wie 2.1. aber Schaltlast ist wieder ein Relais ->
potenzialfreier Schalter.
Bei Schalten von Relais als Last, die Freilaufdiode entweder
über Transisor oder über Spule nicht vergessen. ( Bitte
googlen oder Forum-Suche, wenn unklar ).
Für eine genauere Dimensionierung der Treiberstufe müsstest
Du sagen, welcher Art die Last ist, die über die Ausgänge
getrieben werden soll.( Spannung, Widerstand,
Bezugspotenzial )
Je nachdem könnte auch ein FET als Treiber oder eine ganz andere Lösung günstiger sein als die oben beschriebenen
Bipolar-Transistoren.
Gruss,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509142   Heute : 3081    Gestern : 22653    Online : 607        25.11.2026    2:01
