24V Motorsteuerung auf 230V Motor
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543) motor (31322)
BID = 872140
Marciriasis
Habe den originalen Motor mal gegoogelt. Die Anlage scheint Batterien zu enthalten die einen Betrieb bei Stromausfall möglich machen. Das wird mit einem 230V Drehstrommot. dann nicht mehr möglich sein.
Auf den Batteriebetrieb lässt sich verzichten.
Offtopic: Nein, mein Phone ist nicht smart geworden, sitz jetz in der firma
BID = 872150
plan der Steuerung
Das ist kein Plan, sondern nur eine Übersichtszeichnung der Platine.
ich hoffe der hilft
Nein, denn jetzt wissen wir ja nur, wie die Steuerung aussieht.
Aber da du geschieben hattest
Mit ein bischen Glück vertseht der FU sogar ein bipolares Sollwertsignal so dass Du dir um die Drehrichtung keine großen Gedanken machen musst.
-> yes, he does!
müsste die Spannung an den Motorklemmen gefiltert und auf ein für den FU verträgtliches Maß reduziert werden werden. Und dies am besten auch noch galvanisch getrennt.
Bloß wer soll das realisieren, wenn ihr allem Anschein nach keinen Elektroingenieur in der Firma habt?
Daher werdet ihr wohl nach Fertiggeräten suchen müssen, die das können.
Also solche Module. (Nur eben nich gerade den, weil der nur für unipolare Eingangsspannungen geeignet ist.
BID = 872154
Dieser Trennverstärker eignet sich für bipolare Eingangsspannungen.
Es braucht nur noch einen ohmschen Spannungsteiler, um die 24V auf 10V herabzusetzen. Der Trennverstärker hat einen Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 100Hz integriert. Die PWM-Frequenz der Steuerung wird wohl darüber liegen, sollte also kein Problem darstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335924   Heute : 5492    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    10:06
