24 Volt (2 x 12 Volt) Akkus laden
Serverzeit: 22 11 2026  16:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145) akkus (7654)
Problem gelöst
BID = 1129766
Gnawutz
Hallo liebe Leute!
Ich benötige im Haus 24 Volt in einem Inselsystem. Mit zwei Starterbatterien in Serie geht sich alles bestens aus. Nun habe ich überlegt, dieses System per Solarpanel zu laden – daher meine Frage: Verwende ich da je einen 12-Volt Laderegler pro Batterie und schalte die Ladung auch in Serie – oder ist dies ein Denkfehler?
Herzlichen Dank im Voraus!
Martin
BID = 1129768
Murray
So richtzig verstehe ich nicht was du willst.
Normal läd man das mit 24V.
Starterbatterien für sowas sind Mist. Die sind nach 2 Jahren kaputt
BID = 1129769
winnman
Batterien in Serie (wenn sie gleiche Akkuchemie, gleiche Kapazität, gleiches Alter und gleichen Ladezustand haben).
Starterbatterien sind vor dein vorhaben aber meist die schlechteste Wahl, die mögen keine zykliche Belastung (ausser du willst nur 2% der Kapazität nutzen).
Hier sind Gel Batterien (oder ev. nasse Traktionsbatterieen (Stapler, . . .)) die richtige Wahl.
BID = 1129771
Ja. Es kann nur ein Laderegler an der "Gesamtbatterie" betrieben werden.
Direkt über PV ist aber auch wieder nicht so praktisch. Lieber ein herkömmliches Balkonsolarkraftwerk, welches ins Hausnetz einspeist und ein normales Ladegerät für die Batterie nehmen.
BID = 1129778
Gnawutz
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458198   Heute : 13569    Gestern : 20435    Online : 490        22.11.2026    16:58
