24 auf 12 Volt Spannungswandler mit mehreren Ein und Ausgängen
Serverzeit: 27 11 2026  04:14:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) spannungswandler (1258)
BID = 871194
Murray
Weis nicht ob sie da eingreifen.
Vor allen bei Ausländern sieht man das ja oft.
BID = 871200
Wenn die So eine fahrende Kirmesbude im Rückspiegel haben geht ganz schnell Poliz ei bitte Folgen an
BID = 871229
der mit den kurzen Armen hat am 29 Jan 2013 21:27 geschrieben :
So eine fahrende Kirmesbude im Rückspiegel haben geht ganz schnell Polizei bitte Folgen an .
Glaub ich nicht.
Bin ja auch viel auf der Autobahn,und außer bei Unfällen hab ich da schon länger keine Polizei mehr gesehen.
Und wenn ,haben die andere Sorgen.
Aber wenn es wirklich um einen LKW geht,und der Kutscher halbwegs Ahnung hätte,dann wüßte er das da zwei in Reihe geschaltete 12V Bakterien drauf sind.
Also müßte er nur von der "Verbindung" der beiden eine Strippe ziehen und hätte was er wollte...
BID = 871234
Wird wohl eine Sondersignalanlage sein, schließlich handelt er wohl damit, wenn meine Kristallkugel nicht lügt.
Ich verstehe nur diese Geheimnisskrämerei nicht, sofern das Fahrzeug und die Anlage zugelassen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567359   Heute : 4475    Gestern : 30885    Online : 789        27.11.2026    4:14
