15S Akku BMS Fehlersuche
Serverzeit: 26 10 2026  06:44:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552) fehlersuche (3439)
BID = 1092713
NicRac
Okay bevor ich etwas dummes mache wollte ich noch mal sichergehen, dass ich die Brücke richtig setze.
Also ich habe nochmal das komplette Mosfet durchgemessen:
Die Füße zeigen nach links (wie im Bild):
1. Fuß unten: 60,8V (entspricht der Akkugesammtspannung ohne BMS)
2. Fuß mitte: 60,8V
3. Fuß oben: 56,3V
Platte rechts: 30,6 V (entspricht der Endmessspannung des BMS-Akku Ausgangs.
Mein Kabel lege ich nun von Fuß 1 nach Platte rechts oder?
Aber noch eine Frage: @Offroad GTI meinte ja vorhin, dass die Platte mit dem mittleren Fuß verbunden ist wieso sind die Spannungen dann verschieden?
Moment ich denke schreibend weiter... Ich habe den Mosfet darüber gecheckt und bei ihm entspricht der mittlere Pin der Platte also beide haben dieselbe Spannung (in dem Fall 30,6V, die vom 1. Mosfet kommen) Das heißt, dass Messgerät hat zurecht nicht gepiepst.
Mosfet ist also tatsächlich defekt, oder?
BID = 1092716
Auf der anderen Seite sind noch zwei Bauteile die mit einem Z markiert sind. Beide "piepsen" ich bin von Sicherungen ausgegangen und habe sie deswegen nicht weiter verfolgt.
Ja, das sind Sicherungen. Daher auch die Bezeichnung F1 und F2
Ich habe jetzt nochmal jede Zelle einzeln mit einem digitalen Ladegerät (speziell für LiIon Akkus) belastet. Jede der 15 Zellen hat 1,5A Entladestrom bekommen. Das maximalste an Schwankung bei etwa 20 Sec Kontakt pro Zelle war 0,02V Und zwar die 2te Zelle unten rechts (von vorne gesehen).
Das hört sich doch gut an.
Für gewöhnlich
Hast du schon ein Datenblatt für dieses Teil gefunden? Ich nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2022  6:49 ]
BID = 1092718
NicRac
Ja auf LCSC ich versuche es als PDF hochzuladen. Scheint ein 100V Der zu sein. Allerdings "nur" 250 W.
PDF anzeigen
BID = 1092719
NicRac
BID = 1092720
NicRac
2ter Versuch😉
PDF anzeigen
BID = 1092721
Wie auf Seite 1 des Datenblattes zu sehen ist, ist bei dem die "Fahne" (Tab) mit keinem weiteren Anschluss verbunden.
Die Angabe bezieht sich auf die Verlustleistung im Transistor. Und das auch nur für sehr kurze Pulse. 250W in so einem kleinen Volumen ist seeeehr viel
Miss mal nach, ob der MOSFET überhaupt angesteuert wird (Spannung zwischen Pin 1 und 3).
BID = 1092723
BlackLight
Wie gesagt sind die 250 W hier eigentlich uninteressant. Wichtiger sind die 110 A bzw. RDS(On) mit 3,x mOhm.
3,x mOhm * 110 A^2 = 50 W.
Kann der hier dauerhaft auch nicht abführen. Der Fahrstrom wird kleiner sein. Wegen I^2 wird die Verlustleistung auch schnell klein.
BID = 1092725
NicRac
Leider kann ich zwischen Pin 1 und 3 keine Spannung messen also scheint er doch nicht defekt zu sein, oder sondern das Teil, dass ihn ansteuert.
Ein zweiter baugleicher Akku hängt direkt daneben vermutlich sind sie parallel geschalten. Wäre es nicht dennoch besser ein stärkeres MOSFET einzubauen?
BID = 1092726
BlackLight
Dann bin ich nicht der einzige, der die 5 als S gelesen hat? Zu 15810 findet man was...
Halte ich für unnötig. Suche lieber mal den eigentlichen Fehler.
Außerdem ist 110 A und 3,x mOhm bei D²PAK imho schon sehr gut.
Wenn die 500 W vom Motor stimmen, sind es maximal eher 10 A und damit 0,4 W Leitungsverlust an dem FET. Bei PWM entsprechend weniger.
(Der BMS-FET doppelt hoffentlich nicht noch als PWM-FET.)
BID = 1092728
NicRac
Okay, ich habe das Mosfet mal ausgeschlossen das interessante ist, dass bei den anderen beiden Mosfets ebenso keine Spannung anliegt also bin ich auch an den Controller (Bezeichnung: BQ76940) gegangen und habe das ausgehende Signal verfolgt. Es wird eines ausgegeben so um die 0,2V und es wandert auch Richtung Mosfet aber ich verliere es schon nach einigen wenigen Widerständen und hab deshalb mal die Platine umgedreht um auf der anderen Seite weiter zu suchen.
Ich habe den Pluspol erstmal komplett ausgeschlossen, da dieser so wie er kommt direkt rausgeführt wird. Mir ist allerdings noch etwas anderes aufgefallen: Der große Wiederstand vor den Sicherungen hat an seinem Ausgang noch 60V aber die Sicherungen nicht mehr. Ich habe unten mal den Weg in einem Bild nachgezeichnet und C35 (gelb markiert) scheint defekt, sehe ich das richtig?
PDF anzeigen
BID = 1092730
Das ist kein Signal. Wenn es kein Messfehler ist, ist der Controller hin.
Versuch doch mal herauszufinden, ob die Steuerspannung am Controller korrekt anliegt (entsprechende Pins aus dem Datenblatt heraussuchen).
Dann sind die wohl nicht mit dem Messwiderstand (1mOhm, also praktisch ein Kurzschluss, deshalb misst du auch auf beiden Seiten die selbe Spannung) verbunden - erkennt man auf dem Bild leider nicht
BID = 1092731
NicRac
Sieht nicht danach aus am B+ liegen nicht nennenswerte 0.001 Volt an.
Ich habe noch ein Bild mit der Makrokamera gemacht C35 sowie C36 sind verbunden und sind ebenso mit F1 verbunden
Das heißt das BMS ist aufgrund von C35 kurzgeschlossen? Weil die Cs piepsen nicht.
BID = 1092734
NicRac
Ach ne bin ich blöd. Zum einen piepsen Sie nicht wenn sie defekt sind und zum anderen führt noch eine Leitung hinter C36 rauf zu R17 vorne, am unteren Pin messe ich die 60V danach nur noch die 30V. Wenn ich den Widerstand durchmesse zeigt das Messgerät gar nichts an O.L und es piepst nicht. Ist das endlich mein Defekt???
BID = 1092735
NicRac
Und noch eine Kleinigkeit, der Lade-IC ist ausgeschaltet solange der Balancerstecker draußen ist. Er ist konkret dafür zuständig genau diesen Stromfluss unter den Zellen zu regeln und hängt wird erst aktiviert/bepowert wenn der Kreis geschlossen ist.
BID = 1092738
Was auch immer B+ ist, ich meinte mit Controller den "Tausendfüßer-IC".
Watt neee.
1mOhm (quasi-Kurzschluss) ist der korrekte Wert des Widerstandes. Er dient zur Strommessung und muss daher sehr niederohmig sein.
Meinst du damit jetzt den Messwiderstand mit der Aufschrift R001?
Vorher hattest du doch auf beiden Seiten noch 60V gemessen...
Du bist auch sicher, dass deine Messspitzen immer guten Kontakt haben?
Wenn die "Kondensatoren nicht piepsen" ist das genau richtig, da sie für Gleichspannung eine Unterbrechung darstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193681612   Heute : 8372    Gestern : 27381    Online : 363        26.10.2026    6:44
