15 Volt / 0 Volt Netzteil selber bauen
Serverzeit: 04 11 2026  19:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) volt (15143) netzteil (26546)
BID = 583973
Achso und bei dem oberen 7poligen Stecker sind 2x 0 Volt, also wie bereits oben geantwortet Gerätemasse. Daran müsste ich praktisch die Masse/"Ground"-Kabel ranlöten?
Ja. Minus an die 0V Pins, +15V an die 15V Pins.
Entsprechen die "5V / 12V" dem +5 /+12V eines AT Netzteils? (gibt da ja + und - 5/12Volt)
Ja, das sind die +5V und +12V, die beiden GND sind eben die GND vom AT-Netzteil.
Aber so ein Netzteil zu bekommen ist kein großes Problem, das sind die üblichen Dinger die bei externen Festplatten dabei sind. Nur bei der Belegung aufpassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187815   Heute : 37017    Gestern : 65408    Online : 405        4.11.2026    19:04
