15 Volt / 0 Volt Netzteil selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  17:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145) netzteil (26553)
BID = 583871
knoedli
ich wollte mir für ein Liesegang Overhead Panel ein Netzteil selbst bauen. Dieses hat als Stecker einen 7Pin Din Stecker. Den habe ich mir jetzt zugelegt. Das Netzteil hat 2 Pins mit +15Volt und 2 mit 0 Volt belegt(was heist eigentlich genau 0 Volt? Wie kann man diese Pins dann belegen?)
Ich suche nun irgend eine Möglichkeit wie ich aus einem Netzteil und dem Stecker ein komplettes bauen kann. Ich kenne eben kein Netzteil was 15 (und 0) Volt ausgibt? Bei 12V wäre es ja kein problem (AT Netzteil) aber bei 15/0...?
Hat jemand eine Idee wie man kostengünstig eins basteln kann?
Danke euch schonmal!
BID = 583874
"0V" heißt schlicht, daß jener Pol der Versorgungsspannung gleichzeitig die Gerätemasse darstellt.
Welche Leistung (Watt/VA) oder welchen Strom (Amperezahl) benötigt denn das Gerät?
BID = 583876
knoedli
das Netzteil hat 35W, die genae Amperezahl kenne ich gerade nicht weil ichs nicht vor mir habe,schau ich heute nachmittag mal nach
BID = 583886
Wnn die 35W sekundär sind, wären das rund 2,4A.
Sind denn die jeweils 2 gleichnamigen Stifte des Steckers intern verbunden oder muß zweifach und potentialgetrennt eingespeist werden?
Fertige 15V-Netzteile sollten sich preiswert finden lassen. Ein Selbstbau dürfte deutlich teurer kommen, von den Sicherheisproblemen ganz zu schweigen.
BID = 583890
Wofür wird die viele Leistung benötigt ?
Für die Projektorlampe ist die Leistung viel zu gering und irgendwelche Schaltlogiken dürften viel weniger verbrauchen.
Ein Stereoverstärker evtl. ?
BID = 583892
knoedli
es handelt sich dabei um ein Netztiel für ein Overhead Panel, das ist ein Gerät das auf einen Overheadprojektor gelegt wird und ein transparentes LCD Display hat, was dann durchleuchtet wird. . ....praktisch eine Art LCD Monitor ohne Hintergrundbeleuchtung.
BID = 583903
Doch, dieser Leistungsbereich kommt für so ein durchleuchtbares Display schon hin.
BID = 583907
Ah ja.
Ich habe hier selbst noch so in Teil in der Grabbelkiste, uralt und nur monochrom.
Meins braucht, einschliesslich Controller +5V, 775mA und -24V, 25mA. Insgesamt also knapp 4,5W.
Das ist der Fortschritt der Technik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2009 14:01 ]
BID = 583924
knoedli
so anbei ein Bild das mit den 35W stimmt wohl dochnet, hab da an ein anderes NT gedacht.
BID = 583927
knoedli
Wie heisten die Firma / das Modell?
BID = 583929
Richtig, es sind nämlich über 40VA, denn 15x2,7=40,5!
BID = 583940
Na, der Unterschied ist nicht gravierend.
Allerdings beantwortet das Bild die wichtige Frage, was die Details angeht:
Es ist nur ein Gleichstromkreis, die PINs sind nur zur Verringerung der Kontaktbelastung parallelgeschaltet.
Also genügt ein gewöhnliches Netzteil mit 15V= welches mind. 2,7A leistet. Im Bereich der Laptop-Netzteile ist sowas zu finden.
BID = 583952
knoedli
ok aber ein 12V Netzteil mit dafür mehr Ampere würe also nicht gehen?
BID = 583955
Nein, das Gerät wird 15V benötigen, der Hersteller hat die ja nicht dazugepackt weil die gerade rumlagen.
Aber du hast doch ein Netzteil, warum benutzt du das nicht?
BID = 583963
knoedli
ich hab ein netzteil aber 2 solcher Panels und da wollt ich mir noch ein zweites dazu bauen..sammle die sozusagen^^
und hab dann gleich noch ein Problem für ein anderes Netzteil entdeckt:
wollte mir(nach dem ich vor kurzen hier schonmal nach dem Stecker gefragt hatte und jetzt auch einen habe) mir so ein Netzteil wie auf dem Bild ist, zusammenbauen. Entsprechen die "5V / 12V" dem +5 /+12V eines AT Netzteils? (gibt da ja + und - 5/12Volt)
Achso und bei dem oberen 7poligen Stecker sind 2x 0 Volt, also wie bereits oben geantwortet Gerätemasse. Daran müsste ich praktisch die Masse/"Ground"-Kabel ranlöten?
Sorry für die "Anfängerfragen" bin technisch nicht so gut, aber will ebend gern die Dinger zum laufen bekommen, vor allem das mit dem 4poligen Stecker,dazu habe ich auch kein anderes NT.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knoedli am 28 Jan 2009 18:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498460   Heute : 15024    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    17:25
