Widerstand als Ersatz für Glühlampe
Serverzeit: 04 11 2026  06:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25859) glühlampe (2059)
BID = 401389
uzroadster
ich möchte an meinem Auto einen Satz Facelift Scheinwerfer verbauen. Bei dem Facelift Modell wird das Fernlicht ausschließlich über Bi Xenon realisiert. Also läuft das Plus Kabel der H7 Fernlichtbirne ins leere, da kein Verbraucher nach dem Umrüstung mehr vorhanden ist. Der Bordcomputer zeigt dann aber eine Fehlermeldung an.
Leider kann ich das Lichtschaltzentrum nicht umprogrammieren.
Daher ist meine Idee einen Widerstand einzusetzen, der die 12V 65W H7 Lampe simuliert.
Meine Frage ist nun, was für einen Widerstand muss ich nehmen, wo bekomme ich diesen und wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus? Muss evtl. noch ein Kühlkörper verbaut werden?
Bzw. gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für einige Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uzroadster am 24 Jan 2007 12:04 ]
BID = 401391
DLI
Der Umbau eines Autos von Halogen auf Xenon ist IMHO vollständig rechtswidrig und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Beleuchtungseinrichtungen gehören zu jenen Teilen am Fahrzeug die nicht einfach verändert werden dürfen, weil sie in die ABE mit eingehen.
So ist z.B. bei Xenon grundsätzlich eine automatische Leuchtweitenregelung (nicht die Billiglösung mit Drehrad am Armaturenbrett!) und Scheinwerfer-Waschanlage vorgeschrieben.
Selbst wenn das Fahrzeug so ausgerüstet wäre, dürfte ein Umbau nur eintragungsfähig sein, wenn es das Modell wahlweise auch von Haus aus mit Xenon gibt.
Gruß DLI
BID = 401393
uzroadster
nein bitte nicht falsch verstehen, mein Fahrzeug hat bereits jetzt Xenon mit automatischer Leuchtweitenregulierung und SWR Anlage.
Die neuen Scheinwerfer sind original Herstellerware.
BID = 401399
DLI
Und warum soll dann eine H7 simuliert werden?
Jedenfalls hats nicht die Scheinwerfer, die jetzt reingebaut werden sollen und benötigt daher eine neue ABE.
Gruß DLI
BID = 401400
uzroadster
Ganz Toll. Vielen Dank für absolut fachlich bezogene Beiträge!!!
Die Scheinwerfer haben eine ABE, sowohl die neuen, als auch die alten. Wieso die H7 Birne fehlt, habe ich bereits erklärt.
Ich würde mich dennoch freuen, wenn es eine Antwort auf meine Frage gäbe, denn genau das ist mein Problem, nicht etwa eine Belehrung über Veränderungen an Leuchteinheiten oder andren Anbauteilen am Fahrzeug. Es ist alles zu 100% legal!!! Nur möchte ich nicht mit einer Anzeige für eine defekte Glühbirne umherfahren!!!
BID = 401401
Versuch einfach einen Widerstand anzuschließen. Dazu einfach mit z.B. 1kOhm anfang und immer weiter den Wert verringern. Wenn du einen Wert gefunden hast, ab dem der Fehler nicht mehr angezeigt wird, würde ich diesen nochmal weiter um mindestens 50% verringern.
BID = 401404
Gern geschehen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166175   Heute : 14303    Gestern : 65408    Online : 669        4.11.2026    6:19
