welches Relais für Klingel-Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) klingel (1426) schaltung (31791)
BID = 939951
easyrider321
Hintergrund ist:
Ich habe ein IP-Cam die den Eingang beobachtet. Die Bilder kann ich gezielter abrufen wenn jemand klingelt. Ich gehe davon aus das ein Einbrecher zunächst klingelt um zu prüfen on jemand zu Hause ist. Deshalb die vielleicht ungewöhnliche Kombination.
BID = 939953
Sauwetter
Verwarnt
Das Argument ist nicht schlecht, vorausgesetzt dass der "Eingang", nichts anderes an der AMZ dann selber, speziell nur für die Kamera u. nichts anderes auslösen kann.
BID = 939955
easyrider321
@der mit den kurzen Armen
Danke für den Schaltplan! Gleicht die Anmache wegen dem schlechten Deutsch mehr als aus
BID = 939956
Nö versetze dich mal in unsere Lage! Aus deinem "Kauderwelch" wurde keiner richtig schlau. Deshalb deutlich machen was du willst, dann kann dir auch geholfen werden.
.. der Drahtlose Sensoreingang muss potentialfrei geschaltet werden. Es darf also kein Strom von außen über den Eingang laufen. Er löst aus, wenn die beiden Pole verbunden werden,
daher brauchen Sie ein Bauteil (Relais), dass diesen Stromkreis in Abhängigkeit der Türklingel schließt. Welches Relais genau Sie brauchen, hängt von Ihrer Türklingel ab.
Und hättest du gleich das geschrieben und gesagt das du den Sensor über die Klingel ansteuern willst wäre das in 3 Beiträgen abgehandelt
BID = 939957
easyrider321 hat am  2 Okt 2014 23:33 geschrieben :
Witzbold!
Wenn derjenige welche der solche Ambitionen hegt nicht völlig verblödet ist,dann beobachtet er das Objekt seiner Begierde ausreichend um zu wissen wann und ob jemand zu Hause ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335925   Heute : 5493    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    10:06
