Welcher Transistor für diese Schaltung? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 458558
dephil Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: kehl
Guten Tag,
Ich stehe vor einem Problem. Ich habe einen Teil vom Schaltplan aufgezeichnet; also die Ansteuerung des Decoders und alles andere fehlt der Übersicht halber.
Das IC ist ein BCD to 7 Segment Decoder. Ich möchte nun an diesen Decoder an jeden Ausgang 2 blaue LEDs parallel anschließen, wobei eine LED 3,2V und 20mA hat. Die Stromquelle liefert 9 Volt Gleichspannung, womit auch das IC versorgt wird. Ich weiß nun nicht, wieviel Spannung und Strom an den Ausgängen von dem Decoder anliegt, habe das auf keinem Datenblatt gefunden (oder habs immer wieder überlesen) und ich weiß auch nicht, welchen Transistor ich für diese Schaltung einsetzen muss. Der in dem Bild gezeigte ist nur ein Dummy, also die Bezeichnung ist willkürlich gewählt!
Kann ich anstatt R2 auch ein Spannungswandler einsetzen? 5,8 Volt an nem Widerstand verbraten find ich bissi blöd
Wie muss ich R1 wählen? Ich kenne die Ausgangsspannung des Decoders nicht um diesen Widerstand zu berechnen
Kann mir da jemand helfen?
Wäre echt subba
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dephil am 19 Sep 2007 21:35 ]
BID = 458584
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Der Typ ist der richtige  du musst ihn nur "unter" die beiden LEDs setzen, dann gehts  Der 140Ohm Widerstand ist aber sehr knapp bemessen, ich würde eher 150 nehmen. Aber wenn es eine 9V-Blockbatterie ist geht das schon, weil die einen hohen Innenwiderstand hat, der die Spannung bei 40mA Stromfluss doch recht stark einbrechen lässt. Für den Basiswiderstand würd ich 10KOhm nehmen. EDIT: Für was brauchst du einen BCD-zu-Siebensegment-Decoder? baust du dir aus den blauen Leds eine größere Anzeige?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Sep 2007 22:06 ]
BID = 458587
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1843 Wohnort: Liessow b SN
Ist es nicht besser R2 auf 100R zu ändern und die 2 LEDs in Reihe
statt parallel.
Das halbiert die I-Aufnahme.
Rasender Roland
BID = 458605
Hey danke für die schnelle Antwort!
@Racingsascha: Ja genau, ich baue derzeit an einer Uhr mit einer Digitalanzeige. Ich baue sozusagen eine 7Segmentanzeige in groß nach, mit blauen LEDs. Diese beleuchten die nachgebauten "Segmente" der 7Segmentanzeige, welche ich aus "milchigem" Plexiglas baue bzw. teilweise schon gebaut habe.
Die Stromversorgung wird aber dann wahrscheinlich ein stabilisiertes Netzteil sein... Ausser ich schaff es, die Uhr mit ner Blockbatterie zu betreiben, dann nehm ich natürlich so eine
@rasender roland: Stimmt, die Idee is auch gut, da verbrate ich nicht soviel Spannung an einem Widerstand.
In Reihe summiert sich die Verbraucherspannung der Verbraucher und der Strom bleibt aber gleich?  Oder wie war das? *g*
Also da habe ich aber dann ein Widerstand von 130R raus... Oder ich hab falsch gerechnet *g*
Also dann würde das nun so funktionieren, wie ich das auf dem neuen Bild gezeichnet habe?
BID = 458696
9V Ub -zweimal 3,2V,-UCEsat(0,1-0,2V)/20mA.
Also ca.120-130R.
| Code : |
Ist es nicht besser R2 auf 100R zu ändern |
Rechenfehler von mir.
Tschuldigung
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209612 Heute : 339 Gestern : 12817 Online : 446 7.11.2026 0:37 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.158406019211
