Weis nicht, was das für eine Diode bzw Transistor ist...
Serverzeit: 04 11 2026  04:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) transistor (12361)
BID = 1035119
anjoho
Zur Homepage von anjoho
Hallo, ich weis nicht genau, um welches Bauelement es sich hier im Foto handelt.
Vor allem heißt es GG oder G6 ???
Ich tippe mal auf GG.
Um welche Diode bzw um welchen Transistor könnte es sich hier handeln?
Er ist auf einer SIEMENS-Baugruppe IM174 bestückt.
Ich habe 2 Baugruppen und kann somit auch 2 Foto's anbieten...
Vielen Dank für eure Hilfe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anjoho am  2 Mär 2018 11:22 ]
BID = 1035133
J_B
Gib hier mal "66s" ein, das sollte hinkommen...
BID = 1035135
Ontario
Fuer GG, Siemens, sot23 sacht Jaeger Semicon 2002 BFP93R
Nix ist besser als garnix!
BID = 1035137
Ontario
G6 wäre dann BAR63-06
BID = 1035162
Ontario
Ach ja, 66s BAT64-06, wer hat den Kram bloss erfunden...
BID = 1035170
anjoho
Ich habe diese Liste im Netz gefunden...
http://iwenzo.de/smd-codeliste-transistor-und-diode-g/
Demnach hatten sich nur noch 2 BE herauskristallisiert:
G6s - BAR63-06W (SOT-323)
GG - BF579R (SOT-23)
Alle anderen mit der Kennung haben nicht die selbe Bauform.
Jetzt habe ich mal die Datenblätter der beiden BE verglichen
und bin nach folgender Messung auf BAR63-06W (Doppeldiode) gekommen:
Diodenmessung zwischen Pin 3 (oben) Pin 1 (unten links)
sowie Pin 3 (oben) und Pin 1 (unten rechts)
Pin 3 --> Pin 1 Durchgang
Pin 3 --> Pin 2 Durchgang
Pin 1 --> Pin 3 kein Durchgang
Pin 2 --> Pin 3 kein Durchgang
Somit sollte Pin 3 die gemeinsame Anode sein. Deckt sich auch mit dem Datenblatt.
BID = 1035184
J_B
Richtig. Deckt sich ebenfalls perfekt mit der BAT64-06 inkl. der verfügbaren Bauform SOT-23, ohne daß man - aus meiner Sicht nur mit Phantasie möglich - den beiden Zeichen des SMD-Markings unterschiedliche Symbole zuordnen muß.
Ich bleibe mal bei "66s".
BID = 1035206
anjoho
J_B, da muss ich dir zweifelsfall recht geben.
Die beiden Zeichen sehen recht identisch aus.
GGs ist nicht auffindbar.
Für G6s sehen die Symbole zu gleich aus.
Also dann doch eher 66s.
Diese Kombination ist in der von mir gefundenen
Liste nicht vorhanden gewesen - bei dir jedoch schon.
Also haben wir die beiden Dioden zur Auswahl:
BAR63-06W und BAT64-06W.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anjoho am  3 Mär 2018 12:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163382   Heute : 10843    Gestern : 65408    Online : 346        4.11.2026    4:06
