Was ist das fuer ein Bauteil (Diode?)?
Serverzeit: 29 10 2026  13:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10124) diode (11813)
BID = 615202
Niy
Aaaalso, mein Bauteil hat 4 Farbringe und keinerlei Bezeichnung.
Da ein Farbring an einem Ende dicker als die anderen ist, nehm ich an, es handelt sich um eine Diode.
In durchlassrichtung haette diese dann einen Widerstand von 1,55 Megaohm, in Sperrichtung 'unendlich'
Die Farbringe sind (soweit ich dass erkennen kann :D) beim dicksten angefangen:
1.Gelb oder Braun
2.Schwarz oder Braun
3.Gelb oder Braun
4.Silber oder Grau
Wenn der erste Braun ist, dann ist der zweite natuerlich nicht braun, weil er deutlich dunkler ist.
Danke
BID = 615206
Niy
wenn ich koennte, wuerde ich den Thread loeschen...
hat sich erledigt, ist eine BAX18.
Ich kannte nur die JEDEC-Codes, gebraucht hab ich Pro Electron.
Danke =)
BID = 615257
Onra
Das einzige DB der BAX18, das ich fand, war von NXP.
Dort steht in der Fig.1:
The diode is type branded.
Das bedeutet Klartextaufdruck.
Der Farbcode sieht mir eher nach einer 1N4148 aus.
Onra
PS. Nach http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/d.htm
wäre der Farbcode für eine BAX18 rot-schwarz-braun-grau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 18 Jun 2009 11:43 ]
BID = 615267
Da gebe ich dir Recht.
In vielen Anwendungen, bei denen es nicht auf hohe Geschwindigkeit oder maximalen Strom ankommt, werden die beiden Typen aber austauschbar sein.
Mit einer Schieblehre kann man sich Klarheit verschaffen:
Die 1N4148 ist etwas schlanker -max. 1,85mm dick-, die BAX18 etwas pummeliger - max. 2,1mm.
Ich habe noch ein älteres von Valvo 1972:
Farbkennzeichnung:
breiter Farbstreifen braun an der Katodenseite
und
schmaler Farbstreifen grau
Es bleibt also bei der 1N4148.
BID = 615270
Onra
Valvo, da war doch mal was.
Ich habe auch noch mal intensiver gesucht, weil ich die BAX-Serie eigentlich in einem anderen Gehäuse kenne, nämlich die BAX18 in SOD 17 und die 1N4148/BAX18A in DO35.
Zum Vergleich ein Bild mit BAX13 und 1N4148.
Onra
BID = 615343
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe hier 1N4148 von ITT mit braun gelb gelb.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823121   Heute : 34331    Gestern : 49271    Online : 647        29.10.2026    13:31
