Was ist das für ein Bauteil ?
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 108795
Sieht aus wie ein Scheiben Kondensator, nur ist der etwas dicker.
Ich würde jetzt auf einen Varistor tippen, aber ich dachte ein Varistor wird immer so gezeichnet:
BID = 108812
Hamlet würde sagen:
DIN oder nicht DIN, - das ist hier die Frage...
Ich habe dieses Zeichen auch noch nicht gesehen, aber es wird wohl ein VDR sein. Die Grafik ähnelt ja sehr einem Z wie Zenerdiode.
BID = 109145
ronki1
in welchem Zusammenhang wird denn dieses Symbol verwendet?
Sieht aus wie Ventil oder Diac?
MfG,
ronki1
BID = 109193
Das Bauteil sitzt im Hochspannungsnetzteil eines Laserdruckers zwischen einem Kontakt der mit "Grid" bezeichnet ist und einem 1M Poti nach Masse.
Bezeichnung: V1062IU
BID = 110250
Meister Joda
könnte es nicht eine Z-Diode sein?
( würde ich mal so tippen )
könntest du mal ein Foto hinterherschicken?
MfG, Meister Joda
PS: Schon mal mitm Messgerät versucht? Oder isses kaputttt?
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 110317
Meister Joda hat am  4 Okt 2004 21:52 geschrieben :
Naja, das Ding ist rund (ca. 10-15mm), schwarz und sieht aus wie ein etwas dickerer (ca. 3-4mm) Scheibenkondensator
Einen Durchgang kann ich nicht messen, aber als ich das Bauteil mal an 300V mit dem Messgerät in Reihe angeschlossen habe, verhielt es sich ähnlich wie ein Kondensator: Anfangs zeigte das Messgerät 1V und die Spannung (in diesem Fall der Strom, da das Messgerät ja in Reihe hängt) ging langsam auf Null.
BID = 110494
Meister Joda
isses irgendwie beschädigt?
MfG, Meister Joda
PS: wie ist denn das Bauteil in der Zeichnung gekennzeichnet?(Wert,...)
Eigene vermutungen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am  5 Okt 2004 16:53 ]
BID = 110503
Meister Joda hat am  5 Okt 2004 16:51 geschrieben :
Nö, es ist auf der Hochspannungsnetzteilplatine die ich aus einem Fax mit Laserdrucker ausgebaut habe, und dann fiel mir das seltsame Symbol beim Platinenaufdruck auf.
Auf der Platine steht Z201, auf dem Bauteil V10621U (wobei 1 jeweils auch ein I sein kann.)
Ich vermute einen Varistor, würde zumindest die Kapazität erklären. Nur das Symbol sieht nach allem nur nicht nach Varistor aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516334   Heute : 10309    Gestern : 22653    Online : 264        25.11.2026    7:36
