verstärker ic - spannung?
Serverzeit: 29 11 2026  11:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) spannung (45896)
BID = 62134
cgm
wenn bei einem Verstärker ic folgendes steht:
operating supply voltage 18V
DC supply voltage 28V
peak supply voltage 40v
welche spannung darf ich maximal anschlißen?
peak ist klar, ist maximalspannung die kurzzeitig anliegen darf.
aber kann ich im normalbetrieb 28V anlegen ohne das er kaputt geht?
BID = 62138
Es geht um eine TDAxxxx Audio Endstufe ?
operating supply voltage 18V Spannung wenn die Endstufe läuft
DC supply voltage 28V Spannung wenn die Endstufe im StandBy ist
peak supply voltage 40v Kurze Spitze
Diese Endstufe ist für den KFZ Bereich entwickelt.
Bei vielen (US) KFZs werden zum Starten 2 Batterien in Reihe geschaltet, dann schaltet das IC in den StandBy. Wenn der Anlasser abgeschaltet wird, entsteht eine kurze Spannungsspitze, die noch höher ist.
BID = 62140
cgm
ja ist ein audio verstärker.
also schaltet er über 18v in standby um.
dann kann ich max 18V anlegen.
BID = 62163
Kaira B
Soll ICs geben den hat man beigebracht welche Spannung sie
ohne Exitus verkraften (Überspannungsschutz)
Mal Datenblatt durchforsten und Audio-IC auf eingepflantzte
Eigenschaften überprüfen.
Ordentliche Endstufenschaltkreise vertragen fast alles
NUR KEINE PLUSSPANNUNG AUF DEM AUSGANG
Also: Nischt ist perfekt.
Besser iss vorher informieren, und das wolltest Du ja hier.
Wenn ich bei meine Brückenschaltung mit dem A2000 von RFT das regelbare Netzteil über 18,5 Volt aufdrehe
schaltet das Teil einfach AB. (Bekanntlich ist der unterschied zum TDA die zwei ersten Buchstaben)
Bei Kurzschluß am Ausgang passiert auch nichts,
BEDINGUNG : Betriebsspannung muß so hoch sein das der interne Spannungsabfall im IC zur Schutzschaltungsreglung
ausreicht.
Falls bei zu geringe Betriebsspannung[Sonderfall]das mal nicht Passt ist durch die sinkende Verlußtleistung die Überlebenschangse auch relativ groß.
Das gleiche gilt für thermische Überlastung.
Da wird es auch einfach still bis sich die Mechnik wieder
abgekühlt hat.
Umfassend Auskunft über garantierte Betriebswerte gibt
NUR das entsprechende Datenblatt.
Interessiert sowieso nur den Eigenbauer...in Fertiggeräten
haben sich andere darum gekümmert... oder auch nicht...
WAS ISSES DENN NUN FÜRN IC mit Name und Hersteller ???
@Benedikt: Hatte mal eine klägliche NSU-Kopie Made in CCCP
namens Sappo die hat bei -24 Grad Celsius auch zwei Batterien in Reihe gebraucht um in warm zu werden
Vergangenheit...
War eine treue teure Laufhilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 29 Mär 2004 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Mär 2004  0:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Mär 2004  0:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610699   Heute : 8211    Gestern : 16750    Online : 209        29.11.2026    11:24
