Unbekannter Stecker 230 Volt
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236) volt (15145)
BID = 1058757
Vielleicht weil die PVC-Isolation in der Kälte hart wird
Nicht nur "Vielleicht" auch zu viel Sonne und das Alter lassen diese PVC-Isolationen aushärten.
BID = 1058785
+racer+ hat am  6 Dez 2019 22:28 geschrieben :
... Hier bitte, das Typenschild: ...
Na, da würden ja sogar Anschlussleitungen für 6 A reichen. Sicherheitshalber würd ich trotzdem 10 A empfehlen.
Wieso reklamierst Du den Schrott eigentlich nicht beim Händler? Ist doch noch neu, das Teil!
BID = 1058802
+racer+
Hab schon im Laden gesagt
-heute ist das gelbe Kabel gekommen, is och Kappes
will mich nich ärgern, geh jetzt innet Bett
N8
BID = 1059023
+racer+
Kabel und Kaltgerätekupplung sind gekommen, "nette,freundliche" Mail an Hersteller ist raus, bin gespannt.
BID = 1059026
+racer+
Hab eben ne nette Antwort gekriegt a la:
-Nach Rücksprache mit unserem Produktmanager gibts es kein anderes Anschlußkabel für diesen Kompressor, wir können Ihnen ein neues Anschlußabel zusenden jedoch ohne Gewähr ,daß es besser sein wird.
Mit freundlichen Grüßen und Weihnachtswünschen .......
Okeeey , wenn das wirklich stimmt mit Made in Germany,( VW, Deutsche Bank, Thyssenkrupp usw.), wird Racer auch so handeln.
...., aber gut
BID = 1064212
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich hoffe, die Zuleitung ist nicht ganz so in Betrieb gegangen, wie das Dezemberfoto zeigt.
Die grün-gelbe Ader ist zu kurz, und diese Hülsen mit Kragen passen normal nicht in die ziemlich engen Kaltgerätekupplungen...
BID = 1064215
Oft bedenkt man das heutzutage schon bei der Konstruktion der Steckverbinder, dann passt es wieder.
BID = 1064216
Rafikus
Es gibt Kupplungen, in welchen alle drei Klemmstellen in einer linie nebeneinander liegen. Es gibt auch Kupplungen, in welchen die Schraube für den Schutzleiter viel näher an der Kabeleinführung ist (das entspricht dann der Situation, die Mr.Ed beschreibt).
Es ist von Aussen nicht zu erkennen, welches Modell gerade vorliegt.
Am Preis ist es auch nicht auszumachen.
Aber wenn der Preis schon einiges höher ist, vielleicht kann man dann davon ausgehen, dass alles gut ist? Wie hier:
https://www.ebay.de/itm/Furutech-FI.....W6Ek3
BID = 1064219
Hmm... https://www.ebay.de/itm/1-Paar-Hifi.....12685
BID = 1064221
Rafikus
Iiiiii, das ist doch nur billiger Abklatsch.
Viel zu billig, das kann doch nichts taugen.
Eine solche Kupplung kann aber nur richtig funktionieren, wenn sie an einer Leitung hängt, welche mit sowas abgesichert ist:
https://www.ebay.de/itm/AUDIOPHILE-.....m2109
Den Passenden Schuko-Stecker gibbet bestimmt auch irgendwo.
Alles andere ist Murks.
BID = 1064224
Bringt aber alles nichts wenn die Daten sich dann durch ein popeliges Netzwerkkabel quälen müssen. So ein MP3-Stream klingt nur mit einem audiophilen LAN-Kabel richtig gut.
https://jcat.eu/product/signature-lan-cable/
BID = 1064229
BID = 1064231
Rafikus hat am 24 Mär 2020 14:46 geschrieben :
Das Impressum des Händlers lässt vermuten, dass dieses Teil besonders geeignet ist zur Wiedergabe der Nußkacker Musik von Pjotr Schaiskowski.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467249   Heute : 613    Gestern : 22017    Online : 617        23.11.2026    0:50
