Unbekannte Transistoren oder so..
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 111414
hambala
Aufdruck auf dem ersten Bauteil:
NEC
C2908
L07A
Aufdruck auf dem zweiten Bauteil:
Phillips
0N4873
m9419
Aufdruck auf dem dritten Bauteil:
D1426
5H
BID = 111426
1+3: setz mal ein 2S davor und google danach.
2: wüsste ich auch gerne wo es Infos dazu gibt. (Bei Motorola und ON nämlich nicht...)
BID = 111438
hambala
Danke für den Tipp, allein wäre ich da bestimmt nicht so schnell draufgekommen!
Hab die beiden schon in meiner ECD-Datenbank gefunden
Gilt das mit dem "2S" generell für Transistoren, die mit einem "C" anfangen?
zu 2: ist auch nicht schlimm, wenns keine Daten dazu gibt; ich verwende die Transistoren eh nur zum Basteln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hambala am  7 Okt 2004 19:37 ]
BID = 111449
Das mit den Japan Transistoren trifft auf etwa 99% aller 2SA, 2SB 2SC, 2SD, 2J und 2SK zu. (NPN, PNP und die letzen beiden sind P und N Kanal FET)
Die Bezeichnung 0N4873 ist schon interessant. ON deutet auf ON Semiconductors (=Motorola) hin, aber es steht ja Philips drauf. Es gibt Bauteile mit der Bezeichnung ONxxx sowhl von Philips als auch Motorola. Ist das sicher ein Transistor, ich habe auch ein ONxxx Bauteil von Philips hierliegen, und das ist eine Diode.
BID = 111461
hambala
Hab keine Ahnung was das für ein Bauteil ist; muss ich erst mal ausmessen!
Es wäre aber möglich, dass es sich um eine Diode handelt!
Das Bauteil ist nämlich in einem vollisoliertem Gehäuse ohne irgendeiner Metallfläche zur Wärmeableitung an der Rückseite.
BID = 111939
Zipfelklatscher
Aus dem Web per Google - zweites Suchergebnis bei der Suche nach ON4873:
Transistor Philips ON4873
he seguido buscando en la libreria del orcad....y me lo refleja que su equivalente es BU2520
Viertes Suchergebnis:
PSA Parts Product ON4873 Info: Transistor Philips (OEM trans.)
Aus den Newsgroups per Google
Q: Part ID please ON4873 - This is a transistor that powers the deflection on an IBM 6543 Monitor. I don't recognize the prefix "ON."
A:ON is used by Philips to designate custom manufactured or selected parts. Most likely it's a normal BU... transistor, selected on hfe.
Q:Looking for a source or an equivalent for a Philips ON4873 h.o.t transistor used in IBM monitors. Particularly Q521 on a G50(6543-301) monitor.Any help greatly appreciated, live long and solder.
A: This could be a selected BU2520 or BU2525. If you use one of those, and it runs cool in all resolutions, even after hours, it should be fine.
@Hambala
So und das darfst du dir nun selbst übersetzen, als dank für deine nette PM, in der du dich darüber auslässt, dass mein Nickname in diesem Forum wohl mein Beruf sei.
Ich denke nicht, dass ich mir soetwas unkommentiert gefallen lassen muss.
BID = 111971
Meister Joda
BID = 111972
Meister Joda
PS: Immer diese kleinen "Nettigkeiten" unter einigen Postern!
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 111988
hambala
@Zipfelklatscher: ich hab es ja nicht so gemeint,
aber als damals zum ersten Mal deinen nickname gesehen habe, habe ich mich vor Lachen kaum mehr halten können und wollte halt mehr wissen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516074   Heute : 10049    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    7:24
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
