Unbekannte Diode im Schaltplan ... welche kann es sein?
Serverzeit: 25 11 2026  03:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) schaltplan (24674)
BID = 394485
Vette91
Aus Forum ausgetreten
Moin Experten,
ich hab hier eine kleine Platine die ich nachbauen möchte. Ich habe das Ding schon etwas vereinfacht weil einige Bauteile nicht verwendet werden. Das Platinenlayout sieht natürlich noch anders aus ... der Schaltplan ist nur der erste schnelle Entwurf.
Mein Problem sind die Dioden ... wie kriege ich raus welchen Typ ich kaufen muß? Kann man das irgendwie messen?
Oder kann man mit dem Schaltplan was dazu sagen? Der Spannungsregler ist ein 78L05. In anderen Schaltungen zum gleichen Thema ist eine 1N4148 angegeben ...
Hier mal ein paar Bilder um was es geht (der rote Pfeil und die zwei blauen Dinger):
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vette91 am 23 Dez 2006 20:34 ]
BID = 394499
Kaira B
Was das werden soll iss mir ein Rätsel,
auch wie der Spannungsregler regeln soll...
ABER darum geht es ja nicht.
Willkommen im Forum
Wenn Du eine funktionierende Schaltung hast ist es doch
kein Problem.
Da lässt sich doch was messen.
Wenn sich keine Zenerdiode irgend wo versteckt hat
und Schottky nicht gefordert ist und die Teile keine
höheren Frequenzen (wie in Schaltnetzteilen) verdauen
müssen nimm was Du hast...
(Bedingung den Strom müssen sie vertragen und die
Spannung halten)
Sieht in Deiner Schaltung so aus als wäre das
dünne Ding ne 1N4148also liegst Du richtig.
Die dicken Blauen vermute ich mit 1-3 Amper.
Die warn bestimmt gerade greifbar
Was soll denn das werden ???
Der Schaltplan ist wohl wirklich etwas zu schnell
entworfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Dez 2006 21:56 ]
BID = 394505
Ich kann meinem Vorredner nur beipflichten, besonders was den letzten Satz betrifft.
Was um Himmels Willen soll die Schaltung denn machen?
So funktioniert das (was es auch immer darstellen soll) bestimmt nicht.
BID = 394517
nabruxas
Monitorspezialist
Die beiden Dioden mit "ST" gekennzeichnet sagen nur aus das sie von ST-Semiconductor sind!
Da steht noch eine Bezeichnung drauf!
Dem aussehen nach dürften es 1,3W Z-Dioden sein.
Die zweite Diode könnte eine "normale" 1N4148 oder eine 0.5W Z-Diode sein. kommt darauf an was drauf steht.
Dies unabhängig ob die Schaltung funktioniert.
Schreibe mal was das Ding tut und wo was angeschlossen sein soll.
BID = 394521
Vette91
Die Vorlage ist ein polnisches Qualitätsprodukt aus Polen
An die Punkte grau, lila, gelb, schwarz und blau wird ein Laptop seriell angefummelt.
Grau, schwarz, blau und rot auf der linken Seite kommen an die OBD-Schnittstelle von meinem Chevy, wobei an blau 12V anliegen sollten. Masse ist schwarz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vette91 am 23 Dez 2006 23:41 ]
BID = 394523
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast bestimmt einen Fehler gemacht.
Schaue Dir mal das Datenblatt im Anhang an.
Wo Bitte bekommt der Stabi seine Versorgung her?
Das Ziel dürfte ein Konverter von TTL (oder irgend etwas anderes inkompatibles) auf RS232C sein?!?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Dez 2006 23:35 ]
BID = 394570
Vette91
Also die Platine hab ich gerade nicht selber hier ... auf den dicken Dioden soll DAT und darunter 46 stehen. Könnte auch BAT 46 heißen? Dazu hab ich über Google auch was gefunden.
fragt
Eike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vette91 am 24 Dez 2006 11:56 ]
BID = 394571
bastler16
Meinst du vielleicht "BAT"?
EDIT: Das hast du ja auch geschrieben "Könnte auch BAT 46 heißen"
Damit kann Google was anfangen:
DIODE KLEINSIGNAL Typ: BAT46.
Dioden - Schottky Typ: BAT46.
* RoHS konform: Nein
* Spannung, Urrm(V): 100V
* Strom, If d.: 150mA
* Durchlaßspannung, bei If: 0.45V
* Strom, Ifs max.: 0.75A
* Gehäusetyp: DO-35
* Diodent
http://www.katalog.farnellinone.com......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 24 Dez 2006 12:00 ]
BID = 394577
Vette91
Ja, dann ist es wohl die BAT46 ... kann man da auch einen anderen Typ nehmen oder geht das gar nicht? Hätte gerade eine 1N4003 gefunden ... aber ich guck nochmal ob hier irgendwo 'ne BAT46 rumliegt.
BID = 394647
Vette91
So, hier mal was ich gefunden habe ...
1N4003
1N4148
1N5819
HER105
HER303
FR103
PR151
PR1005
PR1504
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510780   Heute : 4726    Gestern : 22653    Online : 201        25.11.2026    3:18
