Unbekannte Bauteile in einem FORD Radio
Serverzeit: 12 11 2026  00:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107) radio (6214)
BID = 64489
defender882001
Hallöchen
Hab da ein FORD Autoradio auf dem Tisch und da hab ich unbekannte IC´s drin.Ich liste sie mal auf:
- IC,5-beinig,TO-220 Gehäuse,Bezeichnung:CS9743J oder vermutlich Bauteilnummer 70490 5301-3 darunter steht "MAL"
- IC, Hersteller"ST",15 beinig,Bezeichnung:70024AB oder R88CB801, Singapur
- Vermutlich Trans. oder FET , TO-220 Gehäuse,Hersteller "ST",Bezeichnung 9727,Malaysia,dreibeinig
Ich hoffe mir kann jemand mitteilen, um was für Bauteile es sich handelt,wäre schön.
Ach ja es handelt sich bei dem FORD Radio um das Model "2006R",wär produziert eigentlich die FORD Radio´s "Blaupunkt"?
Danke im Voraus!
BID = 65198
chilla
ein Foto wäre hilfreich.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 65217
defender882001
[quote]
chilla schrieb am 2004-04-18 14:19 :
mfg CHillA
[/quote]
Hallöchen,
also ich hab da mal ein Bild gemacht,es handelt sich um die zwei linken IC´s,hinter der weissen Stiftleiste.Hab noch nie ein Bild eingefügt weiß nicht obs klappt
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 65218
defender882001
Hallöchen,
hab da mal ein Foto gemacht,hoffe es hilft weiter.
BID = 65221
elch
kann man denn aus den Leiterzügen in etwa feststellen welche Funktion die Teile haben?
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 65555
defender882001
elch hat am 18 Apr 2004 17:16 geschrieben :
mfg elch
Hallöchen ,nicht wirklich gut,ist alles durchkontaktiert und SMD bestückt,der CS 9743J ist ein 5 beiner,wird von 12V Dauerplus versorgt,ein Pin liegt auf Masse,ein weiterer Pin wird von einem "9727"(vermute ein Schalttransistor) über einen PNP Transistor angesteuert.Ein weiterer Pin geht zum Radioempfangsbaustein(vielleicht hat das was mit dem Tuner zu tun?).
Danke im Voraus!
BID = 66675
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
Sieht mir eher aus wie ein Verstärkerbaustein ,könnte mich aber auch irren.
BID = 66703
Goetz
Zur Homepage von Goetz
mal andersrum gefragt: "was tut das Radio (nicht mehr) ?"
und: "wieso hat eines der Bauteile daran Schuld ??"
BID = 66760
defender882001
Goetz hat am 28 Apr 2004 10:51 geschrieben :
Das Radio tut gar nichts mehr.Da aber fast alle Versorgungen vom ISO-Block über diese Bauteile laufen,und die Versorgungsspannungen bis zu diesen Bauteilen anliegen,ich aber keine Schaltungsunterlagen besitze,möchte ich gerne wissen was diese Bauteile für Funktionen haben,um systematisch nach der Ursache suchen zu können.
BID = 70072
Pit999
Wenns nuch von Interesse ist.
geh zu st.com und hol dir die Datenblätter.
BID = 70816
es könnte sich bei dem Bauteil auch um den Spannungsregler L 200 handeln.
Dafür spricht, daß die Siebelkos in der nähe sitzen und wie Du sagst, die Versorgungsspannung anliegt.
Außerdem würde auch die Fehlerbeschreibung auf einen Defekt dieses IC´s hindeuten.
BID = 73061
war es der Spannungsregler???
BID = 96192
mini57
Habe das gleich Problem. Radio tut nichts außer ca. 360mA Strom aufnehmen. Bin auch an diesen beiden Bauteilen und finde keine Datenblätter. Kann jemand helfen?
Vielen Dank.
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254116   Heute : 114    Gestern : 9083    Online : 611        12.11.2026    0:20
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
