Suche USB Mini-B Stecker, die zweite
Serverzeit: 24 11 2026  22:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 452835
Nobbi2
der alte Thread ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....68767 ) ist leider bereits im Archiv, deshalb mußte ich ein neues Thema starten.
Also ich suche einen USB-Stecker Typ Mini-B zum Selberlöten.
Die großen Stecker gibt's überall, aber ich habe noch nirgendwo jemals einen lötbaren Mini-Stecker gesehen, nicht einmal bei größeren Anbietern wie RS. Ich frage mich langsam, woher eigentlich die Kabelhersteller ihre Stecker beziehen...
Ich wollte zuerst eigentlich ein normales USB-Kabel aufschneiden und neu verlöten, aber jetzt mußte ich feststellen, daß hier die Pinbelegung des Mini-Steckers für meine Zwecke nicht paßt. Ich brauche nämlich den Pin 4 für ein serielles Signal (GPS-Empfänger). Der ist aber beim Mini-Stecker meistens gar nicht beschaltet oder liegt auf Masse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 25 Aug 2007  9:08 ]
BID = 453101
hedie
Zur Homepage von hedie
Hats du schonmal bei Farnell nachgeschaut?
www.farnell.com
BID = 453306
Nobbi2
hedie hat am 26 Aug 2007 13:06 geschrieben :
http://www.farnell.com
Jetzt schon
Aber auch da finde ich nur Mini-Buchsen, aber keine Stecker.
Na ja, das Thema hat sich bis auf weiteres erledigt, weil ich jetzt rausgefunden habe, daß das Problem gar nicht an der Beschaltung meines Kabels lag, sondern daran, daß der GPS-Empfänger gar keine RS-232-Signale ausgibt, sondern nur TTL. Einen Pegelwandler zu bauen lohnt sich aber nicht, schließlich kann das Ding ja auch Bluetooth.
Trotzdem finde ich das weiterhin eigenartig, daß es nirgends solche Stecker gibt. Nicht mal Crimpversionen oder sowas...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 27 Aug 2007  0:50 ]
BID = 453357
Vermutlich, weil es bei ihrer geringen Größe nicht sinnvoll ist, da sie mit Bordmitteln nicht fachgerecht verarbeitet werden können...
An fertig konfektionierten Leitungen werden ja auch keine "Bausatz-Stecker" montiert! Stattdessen werden in großen und teuren Automaten die Kontaktc von ner großen Rolle genommend, an die Aderenden angeschlagen, die Abschirmkrägen etc. drumgewickelt (auch aus Rollenmaterial) und das Ganze dann in einem oder mehreren Schritten umspritzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504222   Heute : 20794    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    22:47
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
