Suche (Stecker-)Netzteile mit konventionellem Trafo
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22236) trafo (15813)
BID = 814130
Moin,
gibt es bald gar keine Netzteile mit konventionellem Trafo mehr?
Bei manchen Betriebsmitteln ist der sekundärseitige Ableitstrom bei Schaltnetzteilen ein potenzielles Problem. Eine harte Erdung ist nicht immer erwünscht und eine weiche Erdung bringt hier nichts.
Bislang habe ich einfach die billigen Universal-Steckernetzteile von Voltcraft verwendet. Die gibt es nicht mehr; nur noch als Schaltnetzteil. Anderswo finde ich auch nichts adäquates.
Und nu?
Bei Netzteilen für medizinische Anwendungen finde ich keine Daten zum Ableitstrom. Ich fürchte aber, dass die zulässigen Ableitströme immer noch zu hoch sind.
Hat jemand eine Idee oder Quelle?
Danke und Gruß,
BID = 814133
schimpl
Hier wird man noch einige Jahre solche Netzgeräte bekommen
neztgeräte
Mfg schimpl
BID = 814143
nabruxas
Monitorspezialist
Welche Spannung und Strom, bzw. Leistung brauchst Du?
Soll irgend ein spezieller Stecker am Kabel angespritzt sein?
Welche Menge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Feb 2012 23:19 ]
BID = 814147
@schimpl
Das mit den Jahren bezweifel ich. Es sind ja jetzt schon nur noch wenige konventionelle Netzteile dabei. Und Resterampen wären die letzte Wahl.
@nabruxas
Meist geht es um 12 oder 9 Volt, wenige hundert mA. Selten auch mal 15 Volt.
Aktuell brauche ich vier Stück. Hohlstecker: 5,5/2,1 oder DIN 45323, innen Plus. Den Stecker kann ich aber auch selbst dran bauen.
Hast Du welche über oder eine Quelle?
Aktuell bekäme ich die Voltcraft-Teile auch noch über eBay. Sollte mir vielleicht einen Vorrat anlegen. Irgendwann wird es aber schwierig.
Danke und Gruß,
BID = 814150
Sind 10µA zuviel?
http://www.friwo.de/de/friwo/fpspro......html
BID = 814170
perl hat am  8 Feb 2012 00:10 geschrieben :
Sind 10µA zuviel?
Höchstwahrscheinlich nicht. Danke für den Tipp!
Beim blauen Klaus gibt es Med-Netzteile von Dehner. Die geben eingangsseitig ( ) einen Ableitstrom von <0,1 mA an. Ich verstehe nicht, was die damit meinen. Außerdem wäre mir das zuviel.
Schade, gestern war ich ganz in der Nähe eines Friwo-Vertriebs.
BID = 814175
Jewgeni
Hallo Ltof,
Ich habe eine ganze Kiste voll mit verschiedensten Steckernetzteilen. Die sind alle gebraucht. Da ist bestimmt was für Dich dabei.
Da ich aber im Moment unterwegs bin, komme ich erst am Freitag dazu sie raus zu suchen.
Wie schnell brauchst Du sie denn?
Ich würde sie Dir gegen Portokosten Erstattung überlassen.
Gruß Jewgeni
Nichts ist so wie es scheint
BID = 814180
Hallo Jewgeni,
vielen Dank für das Angebot! Allerdings geht es mir um Neuware. Wühlkisten mit alten Netzteilen habe ich auch.
Danke und Gruß,
BID = 814407
Jewgeni
@Ltof,
Ach so, dann kann ich Dir leider nicht weiter helfen.
Besten Gruß
Jewgeni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466816   Heute : 179    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    0:14
