SMD Transistoren identifizieren
Serverzeit: 04 11 2026  08:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) transistoren (8074)
BID = 976631
nabruxas
Monitorspezialist
Nein! Am Fahrradständer sind isolierte Kontaktschalen montiert. Mittels Federmechanismus schnappen diese zu und nach außen hin ist das Konstrukt, wenn eingehängt, verschlossen.
BID = 976637
Ontario
Aha, der Groschen ist gefallen. Das kann ja ein Patent werden! Der Akkuerkennungseingang wird dann durch Zahlung 50cent aktiviert... was sagen denn nun die Transistoren? Ich hab viel ausgeloetetes Zeug mit internen R's. fuer Lau zum Prototypenbau. Kein smd sondern e-line oder wie das heisst.
Nix ist besser als garnix!
BID = 976649
nabruxas
Monitorspezialist
@Ontario: Nix Patent, ist eine Gefälligkeitsarbeit für einen guten Bekannten. Ich habe ca. 7.500 Artikel griffbereit hier in der Werkstatt. Darunter wird sich der eine oder andere Transistor schon einfinden. Da ich vorhabe den Kram in das Akkugehäuse einzupflanzen um mit dem restlichen System kompatibel zu bleiben, werde ich natürlich SMD verwenden. Außerdem bin ich zu faul zum Bohren und vermeide daher THT- Baulemente. Trotzdem Danke fürs Angebot.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Dez 2015 21:44 ]
BID = 976660
nabruxas hat am 16 Dez 2015 21:40 geschrieben :
Also lieber bohr ich 50 Löcher,als das mir dieser SMD Kram auch nur in die Nähe meines (Bastel) Tisches kommt.
Ich versteh sowieso nicht,wie du/ihr das macht.
Ich kann ohne Schwanenhalslupe,viel Licht (und zwei Bier) schon kaum noch gescheit DIL löten.Im Normalzustand würde ich diese SMD-Fliegenschisse vermutlich als "Dreckkrümel" entsorgen...
BID = 978498
nabruxas
Monitorspezialist
Neues Jahr, neues Spiel!
Ich habe den Schaltplan des Ladegerätes herausgezeichnet.
Da ich noch einen weiteren Lader hier hatte um Messungen durchzuführen stieß ich hier auf andere Bezeichnungen, siehe Foto:
Die "80" ist hier "N6"
Die "60" ist hier "P6"
BID = 978652
Ontario
N6= KRC119S v.KEC oder RT1N430C v. Mitsubishi, beide Si-n +R P6= KRA119S bzw. RT1P430C ,beide Si-p +R gilt fuer SOT23 !
BID = 991681
Ontario
Hier noch ein Nachtrag zur SMD-Code Aufdruckerei kopfüber.
Die Hersteller scheinen sich da nicht solchen Kopf zu machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170891   Heute : 19721    Gestern : 65408    Online : 536        4.11.2026    8:27
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
