SMD Sicherung ?????
Serverzeit: 01 11 2026  11:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Sicherung ?????
Suche nach: smd (5540) sicherung (17001)
BID = 239774
RSD
Zur Homepage von RSD
stehe vor einem Problem.
Ich benötige eine SMD Ersatzsicherung. Leider kenne ich weder Hersteller noch Daten.
Ich weiss nur soviel:
Bauform SMD 1206
Marking Code 1
Farbe blau
Eingesetzt wird die Sicherung in einem Schaltnetzteil, mit einer Eingangsspannung von 57V AC 20kHz.
Vielleicht kennt jemand den Hersteller oder sogar die genaue Bezeichnung.
Danke
RSD
BID = 239816
j-moeller
villeicht war es auch einfach nur ein 1206 1Ohm widerstand
der als Sicherung zweckentfremdet wurde...
welchen Wehrt kann man denn anhand der Leistung des Netzteils vermuten...
bis dann...
MfG Jens
BID = 239825
RSD
Hi jens,
könnte natürlich sein, von der baugrösse her gesehen.
Aber die Bauform an sich kommt mir sehr komisch vor.
Der Rand ist so komisch geriffelt und die Anschlüsse gehen nicht bis an den Rand. Deswegen gehe ich davon aus dass es sich nicht um einen Widerstand handelt. Aber man weiss ja nie bei den SMD Dingern.
Von der Leistung her kann ich nichts genaues sagen, 1A währe auf jedenfall Eingangsseitig ausreichend dimensioniert.
Stefan
BID = 239843
Itaker
hmm...
Link
Link
Link
Is geraten!
BID = 239991
RSD
Könnte hinkommen,
nur die Spannungen sind zu klein.
Werde das Bild jetzt direkt zu Bussmann schicken und
auf eine Antwort hoffen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193983806   Heute : 33345    Gestern : 69773    Online : 417        1.11.2026    11:22
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
