SMD Sicherung Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 943624
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
ich habe eine defekte SMD-Sicherung ausgemacht. Auf der Sicherung selbst steht F, daneben auf der Platine 3A 25V.
Heißt das, ich benötige eine flinke 3A-Sicherung, die mindestens 25V verträgt, aber auch ein Typ 63V, 125V sein darf? Verstehe die Spannungsangabe nicht.
Grüße!
Maik87
BID = 943627
Die SMD Sicherung muss für mindestens 25 V zugelassen sein! Du kannst da auch eine mit 63V oder 230 V einbauen!
BID = 943628
perl Ehrenmitglied
Sicherungen, die höhere Spannungen abschalten können, haben oft einen längeren Schmelzdraht und deshalb einen größeren Widerstand.
Der dadurch verursachte größere Spannungsabfall kann bei der Verwendung in Amperemetern störend sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193965717 Heute : 14512 Gestern : 69773 Online : 861 1.11.2026 5:11 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.107401132584
