SMD Diode mit geringer VF gesucht Suche nach: diode (11813) |
BID = 956960
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich suche eine SMD Diode mit möglichst geringer Vorwärtsspannung.
Der Versuch mit einer BAS316 die ich hier hatte schlug fehl, da rund 700mV abfallen. Eine LL103, bei der rund 350mV abfallen, ist schon viel besser doch vielleicht kennt jemand von Euch noch einen geeigneteren Typen.
Die restlichen Daten sind nicht kritisch. UR ~ 12V, IF=100µA und f>1Hz.
Gehäuse: Minimelf SOD80, SOD-323 oder gerne auch SOT23 oä.
BID = 956963
perl Ehrenmitglied
Nimm eine Schottky-Diode.
BID = 956971
Welche könnte da in Frage kommen und besonders geeignet sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Mär 2015 3:59 ]
BID = 956986
perl Ehrenmitglied
Wenn dir der relativ hohe und stark von der Temperatur abhängige Sperrstrom keine Probleme macht: Eine möglichst dicke mit einer Sperrspannung nicht höher als nötig.
Z.B. aus einem Netzteil
Bei der geringen Frequenz und hohen Spannung evtl. auch mal an einen MOSFET denken.
BID = 957012
dl2jas Inventar
Wie wäre es mit BAT48?
Die Schottky-Diode ist kein Exot, gibt es in verschiedenen Gehäusen, auch SOD323 und MMELF.
Bei 100 µA ist laut ST die Vorwärtsspannung kleiner 250 mV.
Schaue einfach mal ins Datenblatt, Geschwindigkeit und Kapazität vermutlich weniger wichtig.
DL2JAS
BID = 957063
@Perl:
Wie kann ich aus einem MOSFET eine Diode machen?  (U R kann auch geringer ausfallen, jedoch nicht weniger als 7V)
Auf die schnelle hätte ich BSS131 oder auch BSS139 oder IRLML6402 zur Hand.
@dl2jas:
Danke! Das schaut schon mal recht gut aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Mär 2015 4:25 ]
BID = 957095
perl Ehrenmitglied
| | Wie kann ich aus einem MOSFET eine Diode machen? |
Vielleicht wäre es gut, wenn du Sinn und Zweck der Veranstaltung sowie die Randbedingungen offenlegtest.
Bei einer Frequenz von 1Hz mag ich nicht an einen Gleichrichter glauben, sondern eher an einen Verpolungsschutz.
Was also kommt rein, was geht raus, besteht die Gefahr/Möglichkeit von Rückspeisung, etc, pp ...
BID = 957230
| | Vielleicht wäre es gut, wenn du Sinn und Zweck der Veranstaltung sowie die Randbedingungen offenlegtest. |
Ja, kein Problem!
Ich habe einen PIC18F4550 der mit 3,3V versorgt wird.
die Programmierung erfolgt incircuit und der Programmer hat eine Spannung von 5V.
Da einige angeschlossene Komponenten wie zB. eine SD Karte ziemlich sicher mit 5V beleidigt reagiert, wollte ich in Serie zur Versorgungsspannung vorsichtshalber eine Diode einbauen.
Da aber im Betrieb wiederum die Analogeingänge 0-3,3V sehen (und ich nicht skalieren möchte) kann hier eine zu hohe Eingangsspannung gegenüber der Versorgung den Analogeingang umbringen.
Daher wäre ein geringer Spannungsabfall verkraftbar, mehr aber nicht.
Die Frequenz ist unkritisch.
BID = 957231
DoPo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Mär 2015 2:31 ]
BID = 957268
perl Ehrenmitglied
Sehe ich das richtig, daß im Normalbetrieb die 3,3V dem Peripheriebauteil zugeführt werden und über die Diode zum PIC gelangen,
aber während der Programmierung der PIC mit 5V betrieben wird, und die Peripheriebauteile dabei spannungslos bleiben?
BID = 957274
Das Gerät ist batteriebetrieben und die MCU sowie alle Peripheriebauteile werden über einen Regler (MCP1703-3302E) versorgt. Da die MCU im PLCC Gehäuse ist, möchte ich das Teil im eingelöteten Zustand programmieren.
Der Programmer arbeitet jedoch mit 5V und daher befürchte ich, dass nach dem Programmieren Teile ausfallen können.
Meine Überlegung war daher in die Versorgungsleitung der MCU eine Diode einzubauen, direkt am Pin jedoch noch die Abzweigung zum Programmierstecker vorzusehen.
BID = 957354
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
nabruxas hat am 23 Mär 2015 04:19 geschrieben :
@Perl:
guhgl mal nach Mosfetgleichrichter: Erster Eintrag...
Haben wir vor Jahren nach dieser Anleitung ans Fahrrad verbaut
powersupply
BID = 957365
perl Ehrenmitglied
| | guhgl mal nach Mosfetgleichrichter |
Da hier aber keine Verpolung und keine Überspannung droht, genügt ein einziger p-FET.
Außerdem ist das kein Gleichrichter, wie die Bezeichnung in dem Artikel suggeriert, sondern die Schaltung arbeitet eher wie ein Relais mit einer Diode an der Steuerwicklung, d.h. sie kann Rückstrom leiten.
Im vorliegenden Fall bedeutet das, daß der 3,3V-Teil zwar isoliert ist, wenn nur die 5V Speisung vorhanden ist, aber daß der 3,3V-Teil mit 5,5V versorgt wird, sobald dort eine Spannung vorhnden ist, die den Transistor leiten lässt.
Der vor der hohen Spannung zu schützende Teil muß also wirklich entladen sein und bleiben, solange die 5V anliegen.
| Code : |
3,3V o----S D-------o 5V
G
GND o-----+--------o GND |
