SMD-Bauteil R1IF und Dioden testen
Serverzeit: 27 11 2026  03:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1129792
Maller453
Habe jetzt den Sicherungswiderstand und den Varistor ersetzt und es funktioniert wieder. Also lags an diesen beiden Bauteilen. Zumindest bisher funktioniert alles. Hoffe es bleibt so.
Bei den Sicherungswiderstand habe ich mir einen mit 1W und einen mit 0,6W besorgt. Eingelötet habe ich den 1W.
Der Originale war von der Größe aus gesehen, zwischen den beiden neuen. Also von der Belastbarkeit ist der Originale wahrscheinlich zwischen den beiden.
Passt das mit den 1 W oder sollte ich den kleineren nehmen?
Beim Varistor habe ich auch anstatt einen 10D431k einen 14N431k verwendet.
Sollte ich hier auch einen kleineren verwenden?
Wird dadurch etwas anderes mehr belastet?
Irgend einen Grund wird es ja haben, dass ein kleinerer verwendet wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maller453 am 11 Mär 2025 17:17 ]
BID = 1129831
Maller453
Melde mich nochmal bzgl. dem Sicherungswiderstand.
Wie geschrieben, habe ich mir zwei verschiedene besorgt.
Beim Conrad Elektronik wurden mir folgende gegeben:
Widerstand 1W
Widerstand 0,33
Habe nochmal nachgesehen und meine, dass dies normale Widerstände und keine Sicherungswiderstände sind.
Kann es sein, dass ich den falschen eingelötet habe?
Einen Sicherungswiderstand mit 33 Ohm und den Farben finde ich nicht.
Orange, orange, schwarz, gold finde ich, aber nicht mit einem zusätzlichen gelben Ring.
Der Originale ist ca. 9mm lang, hat außen einen Druchmesser von ca. 3,5mm und innen ca. 3mm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maller453 am 13 Mär 2025 17:55 ]
BID = 1129837
Murray
Sicherungswiderstände sind das nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566378   Heute : 3489    Gestern : 30885    Online : 343        27.11.2026    3:18
