SMD Bauteil bestimmen
Serverzeit: 23 11 2026  06:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1129340
K. Barth
Liebe Leute,
ich brauche Hilfe bei der Bestimmung eines SMD-Bauteils (Rolladensteuerung Merten)
SMD ALU Kondensator
Obere Zeile: Y 2028 = Baujahr 2010
Mittlere Zeile: 100 = müsste 100 Mykrofarad sein
Untere Zeile: 35 F = F=25 Volt was heist die 35?????
Sw Markierung links: = minus
Abmessung: durchmesser= 6,3 mm
höhe= 7,5 mm
Siehe Bild
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1129341
Murray
ich denke die 35 bedeutet 35V
F ist was anderes
BID = 1129342
Goetz
Zur Homepage von Goetz
100µF/ 35V
wofür das "F" steht, weiß ich nicht....
sicher, daß der kaputt ist?
BID = 1129347
K. Barth
sicher bin ich nicht, aber beim auslöten habe ich ihn zerstört.
Das eigentliche problem ist, der Netzausfallschutz geht nicht mehr.
Ich meine damit, das nach kurzem Netzausfall die gespeicherten Programierungen weg sind. Eigentlich müsste irgendwo ein CAP sitzen, aber ich finde keinen.
BID = 1129348
Murray
Mach doch mal ein Foto von der kompletten Platine
BID = 1129350
BlackLight
Ich hätte 10 uF (10 x10^0) gesagt.
Bei ø6,3 mm ist eine Basis mit 6,6 mm x 6,6 mm üblich. Schauen ob da ein Schaltregler werkelt sonst kann man da praktisch jeden Typ reinpacken.
BID = 1129351
Murray
BlackLight hat am 16 Feb 2025 16:44 geschrieben :
Potenzen werden bei Kondensatoren in pF angegeben
das auf µF anzuwenden ist nicht sonderlich sinnvoll
PS:
F .... Folt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 16 Feb 2025 16:57 ]
BID = 1129360
BlackLight
Murray hat am 16 Feb 2025 16:54 geschrieben :
Interessant, wieder was gelerntere.
Die ersten vier von Digikey: https://www.digikey.de/de/products/.....en/69
2x xy * 10^z uF
1x xyz yF
1x xy * 10^z pF
Dachte das wäre einheitlich.
BID = 1129366
K. Barth
hier die gewünschten Bilder.
10 mikrofarad ist jetzt eure meinung?
Hochgeladene Datei (1160715) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1023414) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1129367
K. Barth
Bilder nochmal
BID = 1129368
K. Barth
2x xy * 10^z uF
1x xyz yF
1x xy * 10^z pF
wenn, dan nur der erste mit 22 mykrofarad[/quote], die anderen passen von der spannung nicht
BID = 1129369
K. Barth
2x xy * 10^z uF
1x xyz yF
wenn, dan nur der erste, die anderen passen von der spannung nicht
PS: ich habe das mit dem Zitat vorher falsch gemacht
BID = 1129370
Murray
Auf der Platine ist gar nix drauf wofür man eine Spannung vorhalten müsste.
Das ist sozusagen nur das Leistungsteil.
Du suchst an der falschen Stelle.
Ich denke mal das ist auf dem Display/Bedienteil drauf.
BID = 1129372
Murray
Wie wäre in Potenzbeschriftung dann meintwegen 1 oder 4,7µF?
Von der Baugrösse her wäre aber es wieder 100µF.
Ausser die sind älter.
"Abmessung: durchmesser= 6,3 mm
höhe= 7,5 mm "
Ähnlich sehen die
https://www.conrad.de/de/p/teapo-ve.....loads
10µF ... 4x5.4 5x5.4
100µF ...6.3x7.7 8x10.2
BID = 1129386
BlackLight
Wundert mich nicht. Bei mir ging es nur um die Kennzeichnung.
Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
Lässt sich die Kapazität vom Elko noch messen? Wäre imho ein gutes Indiz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471019   Heute : 4406    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    6:24
