Schottky-Diode in superflachem Gehäuse gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schottky (821) diode (11813)
BID = 1069017
Raphael
ich ahbe eine etwas seltsame Frage:
Ich suche eine Schottky-Diode die ca. 7A verträgt und dabei eine möglichst geringe Durchlassspannung hat UND in irgendeinem Gehäuse verfügbar ist, dass flacher als 3,2mm oder 3,4mm ist.
Die Diode meiner Träume wäre eigentlich diese hier: TSF30U45C
https://www.reichelt.de/dual-low-vf.....nbc=1
Problem ist, dass das TO220-Gehäuse für meine Anwendung zu dick ist(4,65mm) ...
Gibt es Dioden mit ähnlichen Eigenschaften in "flacheren Gehäusen"? Also maximale Dicke wäre 3,2 ..3,4mm, weil ich das Bauteil in eine Sandwichplatte einbauen will (fragt bitte nicht wieso...)
Ich habe jetzt schon ewig gegoogelt aber nichts passendes gefunden.
Theoretisch könnte man ja auch einige normale Dioden parallel schalten ... aber das führt in der Regel dazu, dass die eine nach der anderen abbrennen oder?
Andere Idee: Als Bastler hat man natürlich eine Fräsmaschine und Feilen daheim: Wenn man die TO-220 Diode an dem Ende wo die Bohrung ist einspannt und dann die Ober und Unterseite jeweils ca. 0,7mm abfräßt und anschließend das Ende mit dem Loch absägt... könnte gehen oder? Da bestimmt keienr auswendig weis, wo das Silizium in dem Gehäuse anfängt werd ichs wohl die näcshten Tage einfach mal ausprobieren
BID = 1069023
Das sind halt ca. 3,5W Verlustleistung, die irgendwie abgeführt werden müssen.
Weisst du schon, wie du das machen willst?
Wenn du nicht unbedingt die hohe Geschwindikeit brauchst, die Schottky Dioden haben, könnte ein MOSFET, der als Synchrongleichrichter angesteuert wird, deutlich geringere Verluste haben, und es gibt sie in sehr flachen SMD-Gehäusen.
Z.B.:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch......html
Maximal 2,4mm dick und die 2,4mOhm Durchlasswiderstand machen bei 7A gerade einmal 118mW Verluste.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460690   Heute : 16061    Gestern : 20435    Online : 710        22.11.2026    20:32
