Mosfet Transistor K225
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494) transistor (12361)
BID = 24021
Speedy2Day
ich habe Folgendes Problem:
Habe ne ältere Endstufe auf der nur folgendes steht:
" P-E-M , PA361-AC2 , Sound of the arts , Made in germany "
Habe überhaupt keine weiteren Daten und auch im Internet finde ich nix.
Einer der zwei Mosfet Transistoren eines Kanals wird nach etwa 4 Std. Betrieb so heiß, dass die Endstufe abschaltet.
Jetzt wolte ich den Transistor austauschen, aber ich finde keinen Ersatz.
Die Bezeichnung auf dem T. lautet "K225" (darunter steht noch klein "1C1").
Kennt vielleicht jemand diesen Transistor und kann mir sagen welcher als Ersatz in Frage kommt und wo ich ihn herbekomme???
Schöne Grüße
BID = 24027
Wenns ein FET ist dann würde 2SK225 passen. Das "2S" wird oft weggelassen. Der Komplemetärtyp dazu wäre ein 2SJ81, wenn auf dem anderen Transistor also J81 o.ä. steht dann dürfte das ein 2sk225 sein.
Ich würde den Rest der Schaltung aber auch überprüfen, nicht das der wegen einem anderen Fehler zu heiß wird.
BID = 24036
Speedy2Day
ja, auf dem anderen steht tatsächlich J81.
Jetzt sind von beiden auch noch zwei Stück auf dem Kühlkörper montiert.
Ich glaube sie sind parallel geschaltet, also 2SK225 parallel zu 2SK225 und 2SJ81 parallel zu 2SJ81.
Es wird aber nur ein einziger heiß!
Kann ich damit ausschließen, dass der Fehler im Rest der Schaltung liegt???
Grüße
BID = 24081
Wenn das zwei Komplementärpaare sind, können das doch gut die beiden Endstufen eines Stereoverstärkers sein.
Wenn nur ein Transistor heiß wird, vermute ich, daß die Endstufe gleichstrommäßig aus der Balance gerät und ein relativ hoher Strom durch den Lautsprecher fließt.
Schuld ist dann evtl. ein gealterter Widerstand im gleichstromgekoppelten Teil der Endstufe.
Kannst den Lautsprecher ja mal abziehen und sehen, ob der Transistor dann wieder abkühlt.
BID = 24547
Kaira B
Hallo Speedy !
Nimm Dir mal die Zeit und schau Dir die Leiterplatte mit
Adleraugen an.(Von Unten und Oben!!![Lupe!])
Wenn in in der Nähe der Fets dicke (meisten weise)
Zementwiderstände sitzen ordentlich nachlöten.
Graue stumpf-grieslich ausehende Lötstellen oder eine
andersfarbige (meist braune) Leiterplatte sind ein Inditz
(ne Kennung sprich Verdachtsmoment) das dort der Strom ordentlich arbeitet.
Selbiger Strom soll aber die Lautsprechermembran wackeln
lassen und nicht in Übergangswiderständen von Lötstellen
sinnlos verheizt werden.
Gilt auch für die Anschlüsse der Fets.
Möglich ist auch fehlende Kühlung(Schraube locker beim Fet)
oder, wie Perl schon schrieb, Gleichstrom am Ausgang, d.h.
dort wo der Lautsprecher angeschlossen wird.
Leicht zu kontrolieren:Volumen auf NULL (ZU) und im 20V
DC-Messbereich beginnend mit einem DVM Spannung am Ausgang
kontrollieren, Messbereich verkleinern und gemessene Spannung im kleinsten möglichen Bereich uns mitteilen.
MfG Achim
Vergessen hab ich:Messen vor und nach dem Löten macht natürlich Sinn, oder auch nach dem Einschalten und nach den
vier Stunden betreiben.
(Du hast wohl keine Nachbarn )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Jul 2003 20:50 ]
BID = 24559
Speedy2Day
Ok,
danke erstmal für die Tipps!
Ich werd's mal ausprobieren und dann schreiben, was dabei rausgekommen ist.
Speedy
P.S. Hab mal ein Bild gemacht... Wenn jemand die Endstufe schon mal gesehen hat: Bitte melden
http://home.arcor.de/martina.schnittert/sebi/p_e_m/p_e_m.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249246   Heute : 4321    Gestern : 7559    Online : 375        11.11.2026    17:03
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
