LCD zu LED Display?
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD zu LED Display?
Suche nach: display (12426)
BID = 741069
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Stichwort dürfte hier PWM sein.
Wenn Du Peter fragst, entwirft er dir so eine PWM mit einem NE555.
DL2JAS
BID = 741108
dasottle
Hallo.
PWM ist ne Pulsweitenmodulation-oder? Ich hab das schonmal gehört und dachte immer das is was Wechselpannunsspezifisches.
Wie finde ich denn den PWM-Peter?
BID = 741225
dl2jas
Sein Alias ist Otiffany.
Der NE555 ist recht gut dokumentiert, man findet viele Beispielschaltungen. Außer einem Kondensator sind noch zwei Widerstände frequenzbestimmend und sorgen auch für das Verhältnis ein/aus. Einer dieser Widerstände wird dann der LDR. Gebe mal bei Wiki NE555 ein. Am Ende gibt es einen Link zu einem Script, was die Werte berechnet.
DL2JAS
BID = 741310
dasottle
sorry, damit komme ich nicht klar. Meine LED´s sollen nicht an oder aus gehen. Sie sollen doch lediglich abends etwas abdimmen und bei voller Sonnenbestrahlung hell werden.
Alles was ich finde schaltet direkt "an" und "aus".
BID = 741331
dl2jas
Ein gewöhnlicher Dimmer arbeitet praktisch nach dem gleichen Prinzip.
Die Schaltvorgänge gehen relativ schnell. Das Auge ist zu träge und bekommt das nicht mit. Wenn Du einhundertmal oder mehr in der Sekunde schaltest, ist auch kein Flimmern mehr zu erkennen, Stichwort Fernseher 100 Hz.
DL2JAS
BID = 741337
dasottle hat am 16 Jan 2011 22:13 geschrieben :
Das ist ja der Trick,bzw. Funktionsprinzip der PWM-Geschichte.
Kommt nur drauf an,das schnell genug hintereinander zu machen,damit das Auge davon nix mitbekommt.
Je länger die "An-Zeit" ist,desto heller leuchtet die Geschichte und umgekehrt.
BID = 741535
dasottle
Achsoooo.
...hab ich mir schon gedacht- nee, hab ich nicht.
Jetzt sind doch aber die ganzen Schaltungen so, dass es beim Dunkel werden hell wird und beim heller werden dunkler-ich brauche das aber andersrum. Anstelle des Potis muss ich dann den LDR einsetzen? Richtig?
Müsste man dabei erst experimentell feststellen welchen Wert der LDR haben muss? Ich kann ja sowas nicht berechnen...
BID = 741541
dasottle hat am 17 Jan 2011 21:06 geschrieben :
Ich sag jetzt mal ja,obwohl ich grad nicht weiß auf welche Schaltung(en) du dich jetzt beziehst
Ich machs zugegebener Maßen meistens so...
Ein "Trimmpoti" noch zusätzlich zum LDR ist meist auch ganz hilfreich.
Wobei ich aber meist darauf achte,einen LDR mit möglichst hohem Dunkelwiderstand zu bekommen.Dann ist die Widerstandsänderung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen groß genug,das man damit was "anfangen" kann.
BID = 741543
dasottle
Achso, ja, Danke.
Ich habe mir nun die Schaltung Nummer zwei unter http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm rausgeguckt. Die bekomme ich ja noch auf meiner Platine unter.
Ich gehe jetzt mal bei Conrad und co nach nem geeigneten LDR suchen.
(in meinem Layout habe ich Abstände von 0,3mm- ist das für Leieterplatten Herstellerfirmen machbar? Weiß das jemand? Welche Firmen sind denn so zu empfehlen, denke ich benötige 20 Stück in ca 100x160mm)
BID = 741602
dasottle
Kann bitte nochmal jemand drüber gucken?
Ich habe also die oben genannte PWM genommen, und P1 durch den LDR ersetzt Wo kommt nun der P2 hin? C2 habe ich auch verbaut. Als LDR habe ich den LDR Best.-Nr.: 145475 - 62 (A9060) von Conrad geplant...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dasottle am 17 Jan 2011 22:55 ]
BID = 741815
dl2jas
Jetzt sind doch aber die ganzen Schaltungen so, dass es beim Dunkel werden hell wird und beim heller werden dunkler-ich brauche das aber andersrum...
Ja, das ist der scheinbare Haken an der Sache.
Die Hürde kann man aber sehr einfach umgehen, indem man das Ausgangssignal des 555 invertiert. Das geht sehr einfach mit einem NPN-Transistor und zwei Widerständen. Dann wird aus hell dunkel und aus dunkel hell.
Oder anders gesagt, je heller das Tageslicht, um so heller auch die Leuchtdioden, nahezu durchgängig eingeschaltet.
Probieren geht über Studieren!
Die maximale Helligkeit ist durch die Leuchtdioden selbst vorgegeben. Mehr als praktisch ständig eingeschaltet geht nicht. Probiere aus, welche Helligkeit bei Bewölkung, Dämmerung und nachts angenehm ist, gleicher Helligkeitseindruck. Die Werte für ton/toff notierst Du dir.
Bei den angesprochenen Helligkeiten befragst Du das Ohmmeter, welchen Widerstand dann der LDR hat.
Jetzt wird die Schaltung mit den Werten der Widerstände entsprechend angepasst.
Indirekt gab ich Dir den Link zu diesem Script:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
C im Eingabefeld ist C1 in der Schaltung Bild 2. Nehme dafür einen Folienkondensator, 1 µF ist vermutlich ein sinnvoller Wert. Gegenüber Elkos sind sie praktisch verschleißfrei. Strebe bei der Frequenz einen Wert zwischen 100 Hz und 1 kHz an. Ernsthaft darunter flimmert es und ernsthaft darüber bekommst Du elektronische Probleme, parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten.
DL2JAS
BID = 741818
dasottle
Danke, das habe ich jetzt gesehen und scheint lösbar zu sein. Da der Dimmer jetzt eigentlich nicht mehr zum ursprünglichen Beitrag passt, habe ich der LED Rubrik dazu einen neuen Beitrag eröffnet.
Ich suche mir also einen beliebigen LDR und nehme dort erstmal den mittleren Widerstandswert zur Berechnung herbei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dasottle am 18 Jan 2011 20:39 ]
BID = 742053
dl2jas
Widerstand LDR und Helligkeit sind halbwegs proportional.
In dem Link siehst Du ein Diagramm, Widerstand und Helligkeit:
http://user.cs.tu-berlin.de/~baqui/halbleiter/abschnitt4.htm
Das sollte helfen bei der richtigen Auswahl des LDRs.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566826   Heute : 3939    Gestern : 30885    Online : 921        27.11.2026    3:41
