Hochfrequenz - Generator verstärken?!
Serverzeit: 18 11 2026  07:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hochfrequenz (351) generator (3206)
BID = 909111
Schon älter aber immer zuverlässig.
Da sind ja gar keine Röhren drin.
Hast du einem Vopo sein Handsprungfechtgerät weggenommen?
BID = 909114
lolina
Guten Morgen und Danke für die Antworten
Leider konnte ich euch nicht ganz folgen.....
Kann mir jemand nochmal zusammenfasssen was die eleganteste Lösung wäre?
Und warum gibt es keine Operatiosverstärker für diesen Fall? An die habe ich als erstes Gedacht....
Grüßle
BID = 909125
Murray
Du brauchst Leistung, das geht nicht so mal fix mit einem Operationsverstärker. Da brauchst mindestens irgendwas mit Kühlung und nicht so ein kleines Käferle.
@perl Hand ist da nicht, die komplette S/E-Einheit waren um die 50kg.
BID = 909177
Onra
Operationsverstärker in diesem Bereich gibt es schon. Kandidaten wären da LT1210 und als Duo den AD815 im SIL-Gehäuse oder den THS6012.
Allerdings sind diese leistungsstarken DSL-Treiber anscheinend eine aussterbende Spezies.
Kühlung und anständiges HF-gerechtes Layout nicht vergessen. Und ANs lesen!
Vielleicht findest du irgendwo in den Abgründen von ebay noch ein EVAL-Board.
Onra
P.S: Wer lässt dich mit diesem Kenntnissstand Medizinprodukte prüfen?
BID = 909394
lolina
lolina hat am 12 Dez 2013 10:28 geschrieben :
Hallo ihr Lieben,
ich möchte den Widerstand eines Bauteils bei hohen Frequenzen ermitteln.
Bei ca. 5 MHz soll ein Strom von 200mA durch das Bauteil fließen.
Die 5 Mhz. werden durch ein Multifunktionsgenerator (HAMEG HM8150) erzeugt.
Meine Idee war ( da bei solch hohen Frequenzen keine Multimeter funktionieren) einen kleinen Widerstand (1Ohm) einzubauen und mit einem Oszilloskop die Spannung über den Widerstand zu bestimmen. Dadurch kann ich auf die Stromstärke schließen ( I=U/R ).
Leider habe ich festgestellt dass der Generator nicht genug Leistung bringt.
Nun meine Frage:
Welches Bauteil brauche ich, um mit dem Generator bei hohen Frequenzen (1Mhz-5Mhz) einen Strom von 200mA zu bekommen?
Vielen Dank für eure Antworten,
Lolina
BID = 909431
Warum zitierst du dich selbst?
Meinst du dadurch berühmt zu werden?
Besser solltest du für Klarheit bei der Aufgabenstellung sorgen.
BID = 910455
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Günstig Verstärker gesucht?
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=1899
Der wird auch ab 1 MHz funktionieren, Kurzwelle im Amateurfunk geht bei 1,8 MHz los. Standardmäßig werden Eingang und Ausgang 50 Ω sein. Man muss eventuell noch transformieren, nicht übertriebene Fehlanpassung wird der Verstärker jedoch aushalten.
DL2JAS
BID = 913247
lolina
Vielen Dank für den Tipp
Würde mich sowas hier auch weiterbringen?: Agilent 8347A - Breitband Verstärker
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-1696EN.pdf
BID = 913275
Onra
+20dBm werden dir nicht wirklich weiterhelfen. Wer hat das denn vor dir wie gemacht?
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334287   Heute : 3851    Gestern : 12669    Online : 766        18.11.2026    7:34
