Frage zu Abschirmung bei Relais
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: abschirmung (717) relais (22669)
BID = 935913
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
diverse (Reed-)Relais gibt es in abgeschirmten Ausführungen verschiedener Hersteller. Mir ist dabei eine Unterscheidung nicht klar: es gibt die Version "elektrostatisches Schild" oder "externes magnetisches Schild". Worin unterscheiden sich diese beiden Abschirmungsarten? Ist das nicht dasselbe in der Wirkung?
Andi
BID = 935921
nabruxas
Monitorspezialist
Ich nehme an, dass eines mit einem Mu Metall Mantel ausgestattet ist um externe magnetische Einstreuungen zu verhindern, während das andere eine "Blechhaube" gegen EMV erhält.
Mu Metall ist teuer und vielleicht daher zwei Bauserien.
Ich habe noch ältere Reed Relais von National hier, die haben aber alle Mu-Metall als Abschirmung.
BID = 935925
Andi-872
Danke.
Für Anwendung von Reed-Relais in "normaler" Audio-NF-Umgebung 20-20.000 Hz: sollte man einer Abschirmungsart den Vorzug geben, oder "reicht" EMV-Abschirmung hier aus? (sofern die Reed-Relais in ausreichend Abstand - ca. 3cm - voneinander platziert sind und nicht in Reihe unmittelbar nebeneinander im RM 2,54)
Andi
BID = 935933
Vermutlich: Ja.
Die elektrostatische Abschirmung wird mit einer Kupferfolie gemacht, damit der Reedkontakt die hohe Spannung der Erregerwicklung nicht "sieht".
Auch ohne ferromagnetische Abschirmung ist das magnetische Streufeld der Spule meist unerheblich, aber umgekehrt besteht die Möglichkeit, dass der Reedkontakt anzieht, wenn in der Umgebung des Relais starke Ströme unterwegs sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496977   Heute : 13541    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    16:10
