Farbringe Diode
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Farbringe Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 706090
Gazello
ich habe hier eine Dioden aus der Mosfetansteueurng eines Schweißinverters. Sie ist parallel zum Widerstand(33Ohm)
Die Farbringe (gelb breit, braun, gelb, schwarz) deuten auf eine 1N 4140 Diode hin. Leider passt aber das DO201 Gehäuse des Ersatz- (original)typs 1N5401 überhaupt nicht auf die Platine. Das Originalteil ist nur 4mm lang Durchmesser 2mm mit 0,5mm Drähten. Das DO201 gut doppelt so groß.
Entweder es stimmt mein Farbcode nicht oder es ist ein besondere Bauform.
Markus
BID = 706095
Rafikus
danke für die Information.
Rafikus
BID = 706198
Onra
Foto?
Onra
BID = 706214
Gazello
Hier mal ein Foto. Leider nur mit einem Scanner.
Aber der zweite Ring ist braun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am  6 Aug 2010 21:59 ]
BID = 706233
Onra
Da muss ich erst mal passen.
Gibts ein Schaltbild, Gerätebezeichnung o.ä.?
Onra
BID = 706259
Gazello
Gerätebezeichnung Elektra Beckum WIG 200DCI.
Schaltplan gibt es nicht.
Zwei TLP 582 Optokoppler steuern 4x MC33151 Mosfettreiber an, deren Ausgänge über einen 33Ohm Widerstand an den Gate Anschluss von 12 IRFPE50 Mosfets geht. Parallel zum Widerstand liegt diese Diode.
Anode liegt am Gateanschluss Kathode am Treiberausgang.
BID = 706262
Gazello
Ich denke es ist eine 1N4148. Ob der letzte Ring dunkelgrau oder schwarz ist lässt sich schwer sagen aber die Abmessungen sprechen für eine 1N4148.
Siehe auch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gazello am  7 Aug 2010  0:31 ]
BID = 706268
...und bewirkt so ein beschleunigtes Abschalten des Mosfets.
Der letzte Ring, den du für schwarz hältst, sieht mir auf dem Scan eher blau oder violett aus und damit könnte es sich um eine 1N4146 oder 1N4147 handeln.
Das käme auch vom Gehäuse hin.
Achte beim Ersatz darauf, dass der Ersatztyp den Impulsströmen gewachsen ist, die der Treiber liefern kann.
In dieser Hinsicht unterscheiden sich manche auf den ersten Blick ähnlichen Kleinsignaldioden doch. Beispielsweise verträgt die 200mA Diode 1N4446 Stromspitzen bis zu 4A, während die ebenfalls als 200mA Diode ausgewiesene 1N14148 nur 450mA aushält.
BID = 706273
Gazello
Hab gerade versucht die Unterschiede zwischen den 1N414. und 1N444. Typen zu verstehen aber irgendwie ...????
z.B. sind die 1N4446 von Fairchild identisch mit der 1N4148.
Eine 1N4149 geht von 150ma - 500ma average current je nach Hersteller
Irgendwie verwirrend.
Was wäre eine 500ma 100V Diode im DO35 Gehäuse
BID = 706274
und überflüssig.
Die Aufgabe der Diode ist ja klar. Dazu sollte sie schnell sein, ein Netzgleichrichter wie 1N4002 o.ä. kommt nicht in Frage; sie muß beim Abschalten des FET für 1µs Ströme in der Größenordnung von 1,5A oder mehr aushalten, aber sie braucht keine besonders hohe Spannungsfestigkeit haben.
Als Einziges wäre zu klären, ob das eine gewöhnliche schnelle Schaltdiode ist, oder eine Schottkydiode.
Das lässt sich anhand einer Flußspannungsmessungan einem der intakten Exemplare leicht entscheiden.
BID = 706320
Gazello
es scheint eine normale schnelle Diode zu sein. Diodentest mit Multimeter zeigt 0.68V an.
Welche Diode einet sich dafür?
BID = 706564
Gazello
Als möglichen Ersatz habe ich jetzt doch 2 Schottky Dioden .
Bat49 80V 0,5A oder
STPS2H100 100v 2A
Beide im DO41 Gehäuse.
BID = 706925
Gazello
ich habe dem Hersteller mal eine Mail geschrieben und siehe da es kam ein Schaltplan zurück.
Leider nur von einem Nachfolgegerät. Die Diode fehlt komplett.
Zudem sind es 15Ohm Widerstände an 9 Mosfets und 33Ohm an den restlichen 3 Stück.
Kann mir jemand das erläutern ?
Anbei der Schaltplan.
BID = 706929
Das ist der technische Fortschritt.
Vielleicht ist es ein Zeichnungsfehler, vielleicht aber hat da tatsächlich jemand etwas gemessen und auf diese Art die Leitungslängen oder die geometrische Anordnung der Transistoren berücksichtigt.
Auf dem Plan steht das Datum: 01.02.1993, überarbeitet 16.02.1999 und 16.09.1999.
Wie verhält sich das denn im Vergleich zu deiner Maschine?
BID = 706931
Gazello
Meine ist Baujahr 1996.
Bei mir sind überall 33OHm Widerstände an den Mosfets und dazu parallel die Diode.
Ich hab noch so einen Fall. Die zwei 47k 2W Widerstände sind mit Farbringen weiß violett orange gold eignetlich 97K Widerstände. Gemssen aber 47k und zum Glück im Plan auch 47k.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495626   Heute : 12189    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    14:55
