Elkos Kapazitätszunahme Alterung? Suche nach: elkos (11999) |
BID = 906203
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Hallo Gemeinde,
momentan bin bei der Restaurierung eines alten Fernsehers auf ein für mich neues Phänomen gestossen: Fasst jeder Elko den ich in diesem Gerät ersetzt habe, hatte ein vielfaches seiner Sollkapazität. (z.b 890µF statt 470µF, 430µF statt 330µF). Waren die Elkos früher einfach so grosszügig dimensioniert oder ist das eine Alterserscheinung?
Gemessen habe ich mit einem einfachen Messgerät (Digitek DS-568F). Die neuen gemessenen Elkos stimmten recht genau mit dem Sollwert überrein, somit kann ich ein Messfehler wohl ausschliessen.
Bei uns in der Werkstatt kann sich dies niemand so genau Erklären. Habt ihr eine Idee dazu?
Grüsse Koala
BID = 906206
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hi!
Ist die Batterie im Messgerät fast leer?
Hast Du zum Messen auch ein ESR Meter?
Ich kenne die merkwürdige Kapaztätserhöhung im Zusammenhang mit einem steigenden ESR. Als Folge wechsle ich die Elkos rigouros. In meinen Fällen (Mainboardreparaturen) sind die Bauteile aber ziemlich stark belastet.
BID = 906208
Hallo nabruxas
Ein ESR-Messgerät habe ich leider nicht.
Die Batterie im Messgerät habe ich zur Probe mal gewechselt, gleiches Ergebnis.
Die neuen Elkos werden damit auch richtig gemessen, nur die alten ausgebauten haben eine solche zu hohe Kapazität. Der TV ist aus den 70er ohne Schaltwandler oder ähnliches welches die Elkos so stark belastet wie heutzutage.
Die alten Elkos sind mehrheitlich von "nichicon" oder "nippon chemi-con".
Gruss
BID = 906213
Messfehler bedingt durch hohe Leckströme und hohen ESR.
Die Elkos sind hin.
BID = 906226
perl Ehrenmitglied
| | Messfehler bedingt durch hohe Leckströme und hohen ESR. |
Genau.
Nimm eine Messbrücke anstelle einer dubiosen Oszillatorschaltung, dann bekommst du auch vernünftige Messwerte.
BID = 906231
Murray Inventar
So schlecht ist das Gerät gar nicht.
Leckströme sollte man durch keinen festen Meßwert bemerken. Also der schwankt dann ständig
BID = 906318
Danke für die vielen Hinweise. Ich werde wohl die Elkos komplett ersetzen und hoffen, dass das Gerät wieder besser läuft.
Der Messwert war übrigens recht stabil.
BID = 907029
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Ich habe hier noch sehr alte Elkos, welche als Aufdruck haben:
-10/+50%.
Anscheinen waren früher die Toleranzen etwas grösser.
BID = 907036
@Beckenrandschwimmer: Steht auch "Elko rauh" drauf?
