Durchgebranntes Bauteil, Kondensator?
Serverzeit: 18 11 2026  07:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) kondensator (17606)
BID = 1085379
Tyrael1533
ich lese immermal im Forum mit und habe auch einige für mich hilfreiche Lösungen gefunden.
Nun habe ich folgendes Problem:
Auf der Platine meiner Kleinkläranlagensteuerung Batchpur SSW ED4 ist aufgrund eines externen Spannungsploblemes ein Kondesator durchgebrannt. Dieser ist nahe dem Trafo aufgelötet gewesen. Siehe Fotos. Der Schaltplan/Bestückungsplan liegt mir leider nicht vor.
Auf dem Kondensator ist noch zu lesen: 10N4 und 66+
Ich bitte um Mithilfe zur identifikation dieses Bauteils.
Danke und Gruß,
Christopher
BID = 1085382
Ich lese da 10N2 und sehe die Logos von Underwriter und VDE. Oben geht ein kleines m in der Unschärfe unter, der Rest in der Reflektion der Lichtquelle.
Wenn man jetzt die Unterseite der Platine sehen könnte, um zu sehen wo der in der Schaltung sitzt, wäre das sinnvoll.
BID = 1085388
Murray
Ist möglicherweise ein Varistor.
Siehe Ähnlichlichkeit
https://www.globalsources.com/si/AS.....9.htm
Das Gerät müßte demzufolge auch funktionieren ohne den. Wenn es nicht nochwas zerschossen hat.
BID = 1085390
Oder eine PTC-Sicherung ( https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung ).
Egal was es ist: wenn das Teil so aussieht, ist sehr wahrscheinlich noch mehr kaputt.
Was war denn das "externe Spannungsproblem"? Ein Blitzschlag oder die missbräuchliche Verwendung einer ungeeigneten Versorgung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Aug 2021 12:24 ]
BID = 1085391
Murray
Als PTC-Sicherung ist mir aber noch keines mit VDE-Zeichen untergekommen
BID = 1085392
Stimmt.
BID = 1085400
Tyrael1533
Ich hatte heute nochmal die Gelegenheit die Platine zu testen und mir genau anzuschauen.
Die Platine funktioniert auch teilweise. Ich habe eine Spannung von 230V an den Kontakten gemessen. Gibt es bei Varistoren da etwas zu beachten? Auslegung mit 230V oder 250V?
Korrekt. sichtbar defekt ist noch mind. ein Relais.
Das kann ich nur vermuten... Beim Umverdrahten der Unterverteilung waren kurzzeitig nur alle 3 Phasen angeschlossen N fehlte jedoch. Dabei kam es zu diesem Fehlerbild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tyrael1533 am  2 Aug 2021 20:22 ]
BID = 1085403
J_B
BID = 1085404
Das glaube ich nicht, es ist eher die Ansteuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333927   Heute : 3490    Gestern : 12669    Online : 1625        18.11.2026    7:02
