Display-Bauteil -> wer weiss was das ist?
Serverzeit: 23 11 2026  09:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: display (12426) bauteil (10126)
BID = 871044
bluechecka
Also Leitungstechnisch müsste da alles okay sein, bin von LED Treiber die Leitungen zum nächsten Bauteil vom VDD und VSS abgegangen und auf Durchgang gemessen, alles okay,...
BID = 871048
Da muss ein Oszilloskop her, sonst bleibt das eine Stocherei im Nebel.
Ich habe keinen Lust den mittlerweile länglichen Thread von vorn zu lesen, daher:
Werden alle die ausgefallenen Spalten vom gleichen Pin des Treibers angesteuert, oder sind das verschiedene?
BID = 871050
bluechecka
Das kann ich so leider nicht verfolgen, da die Leitungen unter den Matrix-Display Bauteilen verschwinden, und somit nicht mehr Sichtbar sind :/
Aber mir ist gerade etwas aufgefallen, an der Platine, auf der Rückseite sind überall Massepunkte,... Da wo die Löcher für die Schrauben sind enden ja die Massepunkte auch... Die Platine war nur mit 2 Schrauben befestigt, aber diese hat 4 Löcher,.. drei von den Löchern haben alle miteinander Durchgang, nur das 4te mit keinem anderen?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluechecka am 29 Jan 2013  3:11 ]
BID = 871060
Aber du kannst sie doch auch durchmessen. Da bei jedem Modul die gleiche Reihe ausfällt, muss es ja auch immer der gleiche Pin sein.
Das ist nicht so wild.
Um sicher zu gehen, dass der Kanal wirklich defekt ist, könntest du extern eine LED (mit Widerstand) gegen Vcc dranhalten.
BID = 871103
bluechecka
So, habe jetzt mal nach Datenblatt des Matrix-Displays jeweils PIN 13 gemessen, der kommt immer an einem anderen PIN des LED-Treibers an, aber Durchgang ist auf jeden Fall da, kann ich jetzt weiteres tun?
Ich habe in meiner Umgebung bei verschiedenen Elektrikern angerufen, aber die wollen alle nichts von Platinen wissen :/
Komme aus 83435 Bad Reichenhall, vielleicht kann mir ja jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluechecka am 29 Jan 2013 14:30 ]
BID = 871118
Elektriker haben damit sowieso nichts am Hut.
Um sicher zu gehen, probier mal von diesen Pins eine Widerstand von ca. 200..300 Ohm nach Masse oder +5V (je nachdem wie es richtig ist) zu legen.
Dann sollten diverse LEDs in den betreffenden Spalten aufleuchten.
Wenn das stimmt, dann schreib hier mal die genaue Bezeichnung des Treiberchips und welche Pins betroffen sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2013 15:16 ]
BID = 871124
Sowas ähnliches hatte ich ja auch schon vorgeschlagen, nur das mein Test auf die Funktion des Schaltkreises abzielte.
Aber wenn beides getestet wird, ist es natürlich noch besser.
Der Widerstand muss im übrigen nach GND geschaltet werden.
BID = 871156
winnman
Ich würde das mal da reinstellen: http://www.transistornet.de/
Der Moderator "Erfinderlein" wohnt gar nicht so weit weg von dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473465   Heute : 6856    Gestern : 22017    Online : 404        23.11.2026    9:43
