Display-Bauteil -> wer weiss was das ist?
Serverzeit: 04 11 2026  04:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: display (12420) bauteil (10125)
BID = 869377
Onra
Tja, wenn man gleich auf den ersten halbwegs passenden Zug aufspringt
Die Symbolhöhe stimmt, leider sind an beiden Enden noch freie Flächen, die ich nicht realisiert habe.
Du müsstest mal vom Aufbau her mit diesen LTP-1557AKA vergleichen oder besser vergleichen lassen:
http://optoelectronics.liteon.com/e.....0-057
Suche dir zum Checken jemand, der in dieser Hinsicht fitter ist als du.
Die wären unter der Digikey Teilenummer 160-1565-5ND sogar lieferbar:
http://www.digikey.de/product-detai.....08238
Lieferung ist ab 65€ versandkostenfrei, Zahlung mit Kreditkarte oder Vorkasse auf deren deutsches Konto kein Problem.
Onra
BID = 870611
bluechecka
Genau das wird das Teil sein, super, danke, nun habe ich aber noch eine Frage, weil ganz zu Anfang der Punkt aufgetaucht ist, ob nicht vielleicht ganze Reihen ausfallen, und ja, es sind immer ganze Reihen, hat das etwas zu bedeuten? Hoffe auf positive Antworten
Die Reihen fallen immer Vertikal aus,...
BID = 870616
Ja. Es könnte darauf hindeuten, dass die Ansteuerung einen Treffer weg hat (die steuert nämlich immer zeilen- und spaltenweise an).
Es könnte aber auch nur eine schlechte Lötstelle sein.
Mach doch noch mal Bilder vom Rest der Leiterplatte.
BID = 870622
bluechecka
So, hier nochmal die Bilder der Platine, ein paar Leitungen scheinen mir selbst ziemlich korrodiert, wobei ich aber nicht sagen kann, ob dies schlimm sei in dem ausmaße...
BID = 870632
Markier doch mal mir einem Malprogram, wie Irfanview o.ä., die ausgefallenen Pixel im ersten Bild z.B. grün.
Vielleicht lässt das schon Schlüsse auf die Ursache zu.
BID = 870646
bluechecka
Hier mal die NICHT funktionierenden Pixel in Grün markiert...
BID = 870653
Das ist ganz klar ein Problem mit dem Spaltentreiber. Du kannst die LEDs drin lassen.
Entweder ist die Leitung, die diese Spalte ansteuert unterbrochen, oder die Leitung zum Treiber, oder der Treibertransistor im IC selbst hat eine Macke.
BID = 870662
Die vier versetzt angeordneten Schaltkreise werden wohl die Treiber sein. (vermutlich ULNxxxx oder UDNxxx oder ähnliches) erkennt man auf den Bildern leider nicht.
Kannst du nachverfolgen, auf welchen Schaltkreis die Pins der defekten Spalten führen?
BID = 870666
bluechecka
Also ich gehe davon aus, dass der Splinttreiber so eine aufgedruckte Leitung ist?
(ich bin leider nur KFZ-Mechatroniker und habe von solchen Sachen kaum Kentnisse, nur aus Interesse, und mache gerne alles selbst ;))
Habe nochmal Fotos der ganzen Platine gemacht...
BID = 870667
bluechecka
Platine Bilder II
BID = 870668
bluechecka
Platine III
BID = 870672
Nein, das ist eine Leitung Der Treiber sitzt am Ende selbiger
Die Bilder sind ganz schön, nur können wir darauf nicht die Leiterbahnen verfolgen.
BID = 870673
bluechecka
und hier nochmal die rückseite...
BID = 870674
bluechecka
Rückseite II / Und vielen Dank für euere Hilfe,...ist echt sehr interessant immer ein wenig dazu zu lernen :)
BID = 870675
bluechecka
Die Bilder sind systematisch gemacht, von oben links angefangen, nach unten und dann einmal nach rechts, dann ganz rechts wieder nach oben, und dann oben wieder nach links also einmal von links oben bis links oben aussen rum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163618   Heute : 11079    Gestern : 65408    Online : 402        4.11.2026    4:49
In 618 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0937910079956
