Bauteil Protection Thyristor oder Diode ? Suche nach: bauteil (10126) diode (11813) |
BID = 1046107
elise Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: dresden
Guten Abend,
Position des Bauteils, über ein Omron Relais g5jhk-2, befindet sich ein Bauteil mit folgender Beschreibung:P06A 4K135
könntet ihr mir sagen was das ist und evt. einen Vergleichstypen anbieten.
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elise am 1 Dez 2018 20:14 ]
BID = 1046108
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hört sich nach einen ZNR an.
Ein Foto hilft.
BID = 1046111
Bild hab ich eingefügt. Hier nochmal das Gerät in Gross. Vermutlich wurde zuviel Spannung auf den Eingang gegeben oder versucht damit Strom zu messen.
Das Gerät verträgt nur 30V und 24mA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elise am 1 Dez 2018 20:27 ]
BID = 1046112
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elise am 1 Dez 2018 20:26 ]
BID = 1046119
Aha, wohl eher eine TVS Diode.
P0640SALRP hätte dieses Marking.
*** Click mich ***
Seite 138
Kontrolliere mal die Gehäusegröße. (DO-214)
Optisch sehen die Teile gut aus.
Misst Du einen Kurzschluß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Dez 2018 22:12 ]
BID = 1046122
ja, es wird mir 0,06ohm angezeigt
den Gehäusetyp den ich hab ist DO-214AC SMA.denke das das schon passt. Ist das noch eine Sicherung hinter einer Sicherung ? Was ist das genau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elise am 1 Dez 2018 23:01 ]
BID = 1046125
Eine Transient Supressor Diode. (TVS)
Einfach gesprochen ein Überspannungsableiter.
BID = 1046126
Dankeschön.
BID = 1046127
Gern geschehen!
Es kann aber auch eine andere Type sein. Bei den Dingern ist rein gar nichts bzgl. Marking einheitlich.
Die P0640SALRP hat eine bidirektionale Durchbruchspannung von 58V.
Ob das in Deinem Fall plausibel ist, mußt Du entscheiden.
Ich würde einfach ein paar bestellen und das Marking vergleichen.
Das Hühnerfutter kostet nicht viel.
BID = 1046132
perl Ehrenmitglied
| | Die P0640SALRP hat eine bidirektionale Durchbruchspannung von 58V. |
Symmetrische TVS, die praktisch aus zwei antiseriellen Zenerdioden bestehen, findet man gelegentlich parallel zu Relaisspulen anstelle einer Freilaufdiode.
Damit vermeidet man die Abfallverzögerung, die durch eine Freilaufdiode entsteht, und ausserdem funktioniert die Anordnung unabhängig von der Polarität.
