Ältere Elektronik Bauteile identifizieren und bestellen ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701) bauteile (13108)
BID = 869632
Onra
@winnman: in der Nähe des linken Schaltreglers sollte auch noch eine MBRS340 o.ä. sitzen.
Die dicke Diode gehört zum LM2678, die kleineren zu den LM2576.
Nachtrag zu Offroad GTI:
Ist das vorgeschaltete NT zweifelsfrei in Ordnung? Hier kann ebenfalls die Ursache liegen.
Onra
BID = 869634
Jup, genau das wollte ich damit andeuten
BID = 869639
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Es gibt kein weiteres Netzteil, sondern nur die Pins für (irgend-)eine Spannunsguelle die 24V liefert und wo im Betrieb so 1,7A durch fließen.
Außerdem waren die letzten Anworten zwar interessant aber allgemein und es ist immer noch kaum einer auf die schön mit 1.) bis 5.) bezeichneten spezifischen Bauteil Fragen eingegangen?
Und ja links vom linken Schaltreglers sitzt eine zweite "B34" Diode wie in Punkt 4.) , die ich bis jetzt nicht identifizieren konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am 22 Jan 2013 23:21 ]
BID = 869640
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche Spannungen werden daraus generiert?
DL2JAS
BID = 869642
wikkinger
Verstehe die Frage nicht?
Steht doch eh im Posting und auf auf dem Foto was für Spannungen die Regler so produzieren. Die im Computer üblichen 5V und 12V.
(Und viel weiter hinten sitzt auch noch irgendein Regler mit 3,3V, wohl nur für die Festplatte.)
Oder meinst du live gemessen an diesem toten Board?
Die habe ich nicht, da ich nicht beim Board vor Ort bin.
Und ich weiß auch nicht, ob der (zwei Platinen und zwei Kabel weiter montierte) Ein/Aus Taster direkt mit 24V arbeitet und so erst irgendwie die Onboard-Spannungsversorgung aktiviert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wikkinger am 22 Jan 2013 23:38 ]
BID = 869644
winnman
Aber genau das Live Messen würde wohl relativ schnell zum Funktionieren führen.
Lösungsansatz:
Aus der HW die zu erwartenden oder aus Unterlagen erarbeiteten Spannungen und deren besten Messpunkte erarbeiten.
HW an Netzeil und dann Messen.
Nicht stimmige Spannungen zurückverfolgen -> Fehler eingegrenzt
Dann bleiben ein paar Bauteile übrig
BID = 869651
wikkinger
Ja aber es sind wie gesagt kaum Spannungen vorhanden und für korrekte Unterlagen muss man die Bauteile erst mal alle eindeutig indentifzieren, was ja das bisher kaum beantwortete Hauptthema hier ist.
BID = 869660
Aber bitte an ein Labornetzteil mit Strombegrenzung, sonst macht man eventuell noch mehr Schaden.
Naja, die Fragen sind ja auch etwas speziell.
Die Spannungsregler sollten doch kein Problem sein. Und wenn es die nicht mit gebogenen Anschlüssen gibt, biegst du sie eben selber um
Was die Dioden angeht, bin ich mir auch nicht schlüssig. Versuche doch mal die Hauptstrompfade, welche von den Dioden wegführen, nachzuvollziehen. Die werden sehr wahrscheinlich mit dem LM2xxx zusammenhängen, womit es schlicht Schottkys wären. Und wenn du da nicht exakt die gleichen findest, baust du halt äquivalente ein.
BID = 869789
Onra
Ein Gerät zu dem von dir genannten Preis ohne NT? Werden die 24V über den K3 zugeführt? Der sieht nämlich nicht verpolungssicher aus, hat vielleicht jemand den Stecker verdreht aufgesteckt und ist dann pfeifend weggegangen?
Deine Fragen nach den BE hast du doch schon selbst beantwortet, in fast 10 Jahren ändern sich eben Beschriftungen durch z.B. Weiterentwicklungen, ROHS, Firmenübernahmen u.s.w.
Bei Normalbetrieb sind die ICs übrigens gegen Überstrom und -temperatur geschützt. Die Schaltung wird nicht wesentlich von den im DB veröffentlichten abweichen, bei den Simple-Switcher-ICs gibts nicht viel drumherum.
Onra
BID = 869801
Ich glaube, dafür braucht man mehr als 24V.
Wer verlegt denn dort überhaupt Stromleitungen ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Broad_Peak
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496263   Heute : 12826    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    15:28
