2000 Watt Trafo braucht neue Sicherungen
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) sicherungen (6800)
BID = 932685
Mark83
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jul 2014 00:10 geschrieben :
Putz mal Deine Brille das Ding steht auf 220V und die nächste Stufe sind 240 V. Unsere Nennspannung beträgt 230V. Das sind inklusive zulässiger Toleranz ein Spannungsbereich von 207 bis 253 V Bei 220V wären das 208 bis 242V ! Gerade in Last schwachen Zeiten nähert sich die Netzspannung eher der oberen Grenze!
Stimmt, hast recht, ist schon spät
BID = 932690
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was für ein Gerät möchtest Du an dem Kasten anschließen?
Bei der einzusetzenden Sicherung sollte man sich in erster Linie am anzuschließenden Gerät orientieren, nicht am Maximum, was gerade so möglich ist. Bei einem Warmwasserkocher oder Mikrowellenofen muss man mit viel Strom rechnen, für einen kleinen elektrischen Schneebesen oder eine Kaffeemühle wird eine träge Sicherung mit ein paar wenigen Ampere reichen.
DL2JAS
BID = 932695
Mark83
dl2jas hat am 26 Jul 2014 04:27 geschrieben :
DL2JAS
Wir wollen eine Kitchenaid mit 574 Watt anschließen:
KitchenAid
Lg
BID = 932700
rasender roland
Warum kauft man dann nicht gleich so ein Teil für 230 V.
Hier z.B. der erste Treffer Link
Rasender Roland
BID = 932703
Rechnerisch reichte bei 110V dann eine 6A Sicherung und auf der 220V-Seite 3A.
Die 12A bzw. 25A Angaben sind die zulässigen Maximalwerte; wenn du noch stärkere Sicherungen einsetzt kann es passieren, dass du den Transformator überlastest, ohne dass die Sicherung auslöst.
Nach einer solchen Überlastung wäre er ein Fall für den Schrotthändler.
BID = 932765
powersupply
Zum Einen glaub ich nie und nimmer, dass der Kasten einen 2000VA Trafo beherbergt und zum Anderen verstehe ich nicht weshalb für eine Kitchenaid ein so großer Trafo notwendig sein sollte. Selbst die Großen Maschinen in USA haben nur etwas über 600W Aufnahmeleistung! Da tut man sich mit einem solchen Trümmer von Trafo nix gutes.
Der hat nur unnötig viel Verlustleistung(auch wenn die Maschine aus ist) und das Einschalten an der normalen Haussicherung kann auch schon mal Probleme bereiten. Vielleicht ist ja auch nur diese ausgelöst und die Sicherungen im Gerätsind noch heile
powersupply
BID = 932769
Braucht es ja auch nicht, da das ein Spartrafo ist.
Dimensionierungsmäßig entspricht der einem 1kVA Trenntrafo.
Das hat Mark83 ja auch geschrieben: 574 Watt.
Da es aber ein gebrauchtes Gerät ist, nimmt man was man günstig bekommen kann.
Am Wohnort von Mark83 gab es ja eine große amerikanische Kolonie, die jede Menge 110V Trafos gehabt haben wird.
Für die Siedlung der ca. 6000 Leute die früher hier zur US-Botschaft gehörten, gab es sogar ein eigenes Kraftwerk, das 60Hz-Strom herstellte.
Der TE hat ja wiederholt darauf hingewisen, dass die Sicherungen fehlen und er deshalb nach der passenden Größe sucht.
BID = 932901
BlackLight
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2014 23:17 geschrieben :
Klar doch Input 110V bis 240 V und für US Markt bei 110 V Input und 110 V Output brauchste keinen Trafo!
1. Original hat das 'Trisonic TS-420-3P' einen NEMA-5-Stecker
2. "Exclusevely for Trisonic - QUEENS, NY 11356 USA"
3. Ist es ein "Step Up & Step Down" Transformator
4. Haben auch die Amis 220/240V mit 60Hz bzw. Verbraucher die das fressen/brauchen.
-gelöscht-
BID = 932910
Nur mal am Rande: Was hat es eigentlich mit den amerikanischen Rührmaschinen auf sich, dass sie sich so sehr von denen europäischer Produktion unterscheiden (sollen)
Zumindest gibt es die auch zweihundertdreißigvoltisiert: http://www.kitchen-aid.de/v1/produc......html
BID = 932914
Mark83
rasender roland hat am 26 Jul 2014 10:05 geschrieben :
Ganz einfach, deine Kitchenaid die du gepostet hat, kostet 629€.
Meine KitchenAid hat 400$ + 48€ Transformator + 95$ für ein zusätzliches Gepäckstück gekostet.
Doch die KitchenAid die ich habe, ist größer als das Modell welches du gepostet hast und kostet hier in Deutschland 999€.
Lg
BID = 932974
powersupply
OK
Hab grad mal nachgerchnet.
Die von dir verlinkte Maschine ist mit 1.3hp angegeben. Das entspricht 957W. Nicht 574. Wo hast Du die Angabe her?
powersupply
BID = 933478
Mark83
Hab mich bei der Watt Angabe vertan, hatte sie mit der kleineren Maschine verwechelt.
Nun ja, tut ja auch hier nichts mehr zur Sache :-).
Habe die Sicherungen bekommen und die Maschine funktioniert mit dem Tranfo einwandfrei :-).
Vielen dank für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339433   Heute : 9005    Gestern : 12669    Online : 717        18.11.2026    15:20
