AEG WäTro Lavatherm 3300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 08 11 2026  18:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 3300 --- Heizung geht nicht
Suche nach AEG Lavatherm 3300 AEG Lavatherm 3300 Heizung geht nicht
BID = 653173
columbus2005
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3300
S - Nummer : 015 651214
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ: 43 CFA 01
Typenschild Zeile 2 : 647.091 940 LP
Typenschild Zeile 3 : E-NR.607.627 060 F-NR.015 651214
Hallo Forums-Experten,
mein Lavatherm 3300 läuft an sich ganz normal, macht aber Zicken und bleibt kalt.
Die Beiträge im Archiv waren schon sehr hilfreich, haben aber leider nicht zur Lösung geführt. Leider war auch das dort zu findene Schaltbild nicht verwertbar, da es quasi nur aus großen schwarzen Flächen bestand und absolut nix erkennbar war.
Die Sicherungen in Keramikeinsatz haben Beide Durchgang, ebenso der Sensor oben in der Mitte (Rückseite). An den Heizelementen ist ein Durchgang von ungefähr 24 Ohm zu messen, jedoch keine Spannung während des Betriebes.
Die Platine auf dem Schaltwerk sieht gut aus und hat weder kalte Lötstellen noch irgendwelche Anzeichen von Wärmeentwicklung wo sie nicht hin gehört.
Der Sensor vorn im Luftkanal unter dem Tastenfeld hat (im abgezogenen Zustand) einen Durchgangwiderstand von gut 500 Ohm.
Ist dieser Übergangswiderstand normal, oder deutet das auf einen defekt des Sensors hin?
Hat vielleicht jemand noch das Schaltbild in einer lesbaren Version, aus dem z.B. der Typ des Sensoren erkenntlich ist?
Falls es der Sensor nicht ist, hat noch einer ne Idee was es sonst noch sein kann?
BID = 653380
columbus2005
Kleine Ergänzung...
Bei Tageslicht hat sich der vordere Sensor mit 500Ohm Übergangswiderstand als Trommelinnenbeleuchtung herausgestellt.
Der richtige Sensor sitzt rechts unten knapp neben der Trommel und der hat auch nahe 0 Ohm Durchgang wie der Andere auch.
Stellt sich nun die Frage, woran es noch liegen kann, das die Heizstäbe nicht funktionieren? Bin für alle Ideen offen....
Kennt einer die Funktionsweise des Steuerwerkes insbesondere die Ansteuerung der Heizung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228394   Heute : 5903    Gestern : 13285    Online : 246        8.11.2026    18:27
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
