Philips VCR VR 676
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild/Ton bei
Serverzeit: 07 11 2026  17:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR 676 --- kein Bild/Ton bei
Suche nach VCR Philips
BID = 652414
peterhabo
Geräteart : Videorecorder
Defekt : kein Bild/Ton bei
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 676
Chassis : Turbo Drive
habe hier einen Philips VR 676 der wohl etwas länger gestanden hat (so 1-2 Jahre).
Fehlerbild: Kein Signal/Bild/Ton bei normaler Geschwindigkeit. Bei schnellem Vorlauf und Standbild ist das Bild (meistens) da.
Die Andruckrolle habe ich schon gewechselt.
(Blöde Frage: Die Andruckrolle ist neu, war verschweißt, aber liegt hier auch schon ein paar Jahre. Kann die auch unbrauchbar werden ? - sieht so aber eigentlich gut aus). Capstan Welle ist gereinigt. Trommel auch.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte ?
Vielen Dank
BID = 652454
stego
Servus und willkommen im Forum!
Bei Standbild störungsfrei?
Bei Bildsuchlauf auf der vollen Bildhöhe (mit den üblichen Störsteifen)?
Was ist bei Bildsuchlauf rückwärts?
Geht der Standard-(Mono-)Ton bei Play?
Ist bei normaler Wiedergabe gar nix zu sehen (Bluescreen)?
Ich würde mal prüfen:
- Bremsband am linken Wickelteller.
- fahren die beiden Umlenkrollen li+re von der Kopfscheibe korrekt bis zum Anschlag nach hinten?
- Läuft das Band sauber über alle Köpfe und Bandführungen (besonders an der Audio-Synchronkopf-Einheit)?
Wenn alles ok, mach mal eine Aufnahme, ob das Bild bei BSL vor- u. rückwärts u. Standbild dann auch da sind.
Eine neue A-Rolle sollte schon einige Jahre lagerfähig sein, besonders wenn diese eingeschweißt war. Hoffentlich ist das ein Original-Teil, die billigen Nachbauten machen nicht viel Freude.
stego
BID = 652615
peterhabo
Hallo Stego - Danke für das "Willkommen und die Tipps".
Also:
ja - allerdings gibt´s wie gesagt nicht immer ein Standbild/Vorlaufbild.
Es liegt natürlich auch nicht an der Kassette....
ja
funktioniert dito.
nur wenn auch das Bild da ist
richtig ! - bei meinem LCD allerdings Blackscreen und die Anzeige "Kein Signal"
wie kann ich das prüfen ? Wenn keine Kassette eingelegt ist, liegt das schon ziemlich lose um den Wickelteller. Wickelteller habe ich mal mit einem Q-Tipp gereinigt....war nix
ja, sieht so aus - ich kann die dann auch nicht bewegen.
tja, auch hier würde ich mal ja sagen. Band zerknittert jedenfalls nicht. Gibt´s da einen Tipp wie ich das besser kontrollieren kann ?
Erstmal ein großes
DANKE
BID = 653171
stego
Servus!
Das Bremsband liegt im ausgefädelten Zustand locker um den Wickelteller, das ist ok so.
Der Fühlhebel muß nach dem Einfädeln nach links ausfahren, dann wird das Bremsband um den Wickelteller erst gespannt. Wenn Du also nach dem Start der Cassette diesen Fühlhebel mal vorsichtig nach innen drückst, solltest Du im Bandlauf einen merkbaren Unterschied feststellen (Band "flattert" und läuft merkbar locker).
So wie du das erläuterst, könnte es ich auch um eine kalte Lötstelle handeln. Könnte auch der Videokopf noch verschmutzt oder defekt/verschlissen sein (leider schalten die modernen TV-Geräte bei fehlerhaftem Signal immer gleich auf "Stur", also Bluescreen oder Blackscreen). Wenn der TV wenigstens etwas bringen würde, könnte man aufgrund des Fehlerbildes evtl. Rückschlüsse ziehen. Der Fehler kann auch davon kommen, daß die Bandgeschwindigkeit fehlerhaft ist - der TV schaltet dann auf "stur". Bei Pause bzw. BSL bringt der TV dann ein Bild.
Der Bandlauf sollte auf der ganzen Länge durch das Laufwerk hindurch ohne Falten gehen. Zwischen Audio-/Synchronkopf-Einheit und Capstan-Welle ist eine Bandführung (Metall), da muß das Band sozusagen "darauf" laufen (auf der unteren Führung), darf also nicht frei oberhalb der Führung laufen.
Weiters bin ich hier aus der Ferne leider überfragt.
stego
BID = 653172
stego
Edit sagt: 1x reicht, Doppelposting muß nicht sein....
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  6 Dez 2009 20:34 ]
BID = 654174
peterhabo
Hallo stego,
ich habe deine Tipps gestern noch mal Stück für Stück abgearbeitet.
Dabei fiel mir dann auf, dass die Kopftrommel selbst "Flecken" hatte - also nicht so schön poliert war, wie sie es eigentlich ist.
Ich habe dann mit einem feinen Baumwolltuch und Alohol die Trommel und die Bandführung an der Trommel gereinigt - und
Es funktioniert wieder einwandfrei.
DANKE
BID = 654176
stego
Servus Peter!
Freut mich, daß der VCR wieder funzt!
Hier sieht man wieder, wie ein alter Werbespruch schon sagte:
"Sauber ist nicht gleich rein"
Notfalls mal mit dem Dampfstrahler gründlich hineinhalten...
Dann ist der Dreck mit Sicherheit weg... ... und die Kopftrommel auch.
Danke für die Rückmeldung!
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218832   Heute : 9599    Gestern : 12817    Online : 176        7.11.2026    17:00
