Miele WaMa W155 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit am Deckel
Serverzeit: 08 11 2026  18:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W155 WPS --- Undichtigkeit am Deckel
Suche nach Miele Miele W155
BID = 651259
freisat
Defekt : Undichtigkeit am Deckel
Gerätetyp : Novotronic W155 WPS
S - Nummer : 34300473
Kenntnis : Komplett vom Fach
bei der oben genannten Maschine tritt neuerdings Wasser zwischen Gummidichtung und inneren Deckel aus.
Dieser Fehler tritt auf nach dem das Wasser abgepumpt wurde und das Schleuderprogramm mit 1400 Touren startet.
Ich habe dies auch im Programm Extraspülen ausprobiert, hier ist es das gleiche Ergebniss.
Das Wasser ist abgebumpt die Wäsche ist nass und der Schleudervorgang startet. Das Wasser was beim Schleuderprozess entweicht kann durch den inneren Deckel nicht abgedichtet werden.
Frage : Muß der Deckel und der Gummidichtring erneuert werden oder reicht nur die Klappendichtung?
mfg.freisat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 28 Nov 2009 16:32 ]
BID = 651286
shotty
Hallo freisat,
für dieses Gerät gibt es einen UBS Abdeckung.
Leider kann ich nicht sehen, ob der Deckel mit dabei ist.
Der UBS kostet ca. 125 Euro plus Märchensteuer plus Porto und Versand.
Der Deckel allein kostet um die 70 Euro plus MwSt., Porto und Versand.
shotty
BID = 651290
Tommi 05
Du musst die komplette UBS wechseln, war bzw. ist eine Krankheit bei den Topladern dieser Baureihe.Da ist alles dabei, selbst eine Einbauanleitung um evtl. noch neue Löcher in die Halterungen zu bohren. Wenn ich so ein Gerät öffnen muss, sehe ich immer zu, das der Kunde nicht daneben steht.Teilweise sehen die Geräte furchteregend vergammelt innen aus.Das Wasser, welches unter der Abdichtung ausläuft lässt die Stoßdämpfer und die Bodenplatte richtig schön gammeln.
Wenn Du Interesse hast, ich habe noch aus einer Falschbestellung einen UBS da.Den könnte ich zum EK abgeben.
Tommi
BID = 651299
freisat
Hallo Tommi 05,
ist bei der UBS der innere Deckel auch mit dabei???
Wie wäre der Preis für die UBS.
mfg.freisat
BID = 651308
Tommi 05
Teil ist komplett mit Deckel.Hätte ich wie gesagt da.
Teilenummer bei Miele 5857711.
Kann evtl. ein Miele Profi die Teilenummer noch mal bestätigen?
Möchte kein falsches Teil verkaufen.
Tommi
BID = 651312
shotty
Hallo Tommi,
Teile Nummer stimmt.
Schönes Wochenende noch .
shotty
BID = 651313
Tommi 05
Gleichfalls.
Tommi
BID = 652054
Tommi 05
UBS ist an freisat verschickt.Bin jetzt für ein paar Tage nicht im Forum.Falls es Einbaufragen gibt, würde ich die Profis hier bitten, Hilfestellung zu leisten.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228254   Heute : 5763    Gestern : 13285    Online : 617        8.11.2026    18:05
