Bosch SpüMa SPS 6432/03 Typ: S4E1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülarme drehen nicht
Serverzeit: 01 11 2026  17:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS 6432/03 Typ: S4E1B --- Spülarme drehen nicht
Suche nach Bosch Typ: Spülarme drehen nicht
BID = 649493
Roger0815
Defekt : Spülarme drehen nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 6432/03 Typ: S4E1B
S - Nummer : 020890895012350104
FD - Nummer : 0 731 100 501
Hallo liebe Forumgemeinde,
es ist wieder Trauer angesagt. Unser Geschirrspüler streikt. Die Spülarme drehen sich nicht. Wo aus dem unteren wenigstens noch Wasser raus kommt, bleibt der Obere trocken. Wenn ich mit dem Finger von innen an das Laufrad der Pumpe fasse, dann kann ich es drehen. Habe folgendes überprüft: Wasseranschluß (Eimertest = 21 L); Filtersieb im Zulauf = i.O.; Filtersieb der Wasserkammer = sauber.
Habe den Verdacht, dass die Pumpe hinüber ist und keine Leistung bringt, weil beim Ausschalten die letzten Drehungen der Pumpe klapprig klingen und dabei so ein leichtes Quietschen zu hören ist.
Gibt es jemanden, der diese Ansicht mit mir teilt oder vielleicht einen Rat oder eine Idee hat?
Danke im Voraus!
Roger
BID = 649987
Roger0815
Danke! Das war doch sehr hilfreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004403   Heute : 54351    Gestern : 69773    Online : 534        1.11.2026    17:43
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
