NEFF SpüMa S9VT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlt nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 649418
sfera-haiza Gelegenheitsposter
Defekt : Spühlt nicht richtig
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S5559X1/17
FD - Nummer : 8207
Guten tag. Hatte vor einem halben Jahr schonmal zu meinem GS das Problem gepostet und kam sogar nachdem ich ich die Gänge soweit alle checkte und nochmals saubermachte mit dem Problem, dass der Spühler nicht richtig sauber spühlt nicht weiter.
Hier die Fehler:
-Er macht das Geschirr nicht richtig sauber ( es sei denn man schmeißt einen Tab gleich zu Beginn mit rein und dann ist das Ergebniss auch nur sehr mäßig.
- Legt man einen Tab in die vorgesehende TAB Klappe so ist nach der Spühlzeit ( wenn er auf 89 Minuten eingestellt wird braucht er tatsächlich etwa 3 Stunden! ) noch unaufgelößt drin.
Nun habe ich einen neuen Ansatz gefunden, was es noch sein kann.
Undzwar ist mir an einer Stelle eine starke Verschmutzuing auf der Dichtlippe aufgefallen.
Kann es sein, dass der GS mit Unterdruck arbeitet?
Sprich ggf. einfach die Dichtungen neu müssten?
Hier ein Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 649949
Jürgen288 Inventar
Hallo sfera-haiza,
Sprich ggf. einfach die Dichtungen neu müssten? |
Unterdruck nein, vom Verschmutzten her sollte man mal ans Reinigen oder Wechseln denken.
| | Legt man einen Tab in die vorgesehende TAB Klappe so ist nach der Spühlzeit ( wenn er auf 89 Minuten eingestellt wird braucht er tatsächlich etwa 3 Stunden! ) noch unaufgelößt drin. |
Heizt der GS das Spülwasser noch auf?
Wie ist der Wasserstand im Spülraum nach dem Wasserziehen u. läuft danach die Umwälzpumpe (UP) an
-Sprüharme drehen-?
Gruß Jürgen
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218984 Heute : 9752 Gestern : 12817 Online : 266 7.11.2026 17:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,62723112106
